一字型厨房如何装修才能更大的利用空间呢?
3 个回答
远毅昕 - 监理工程师
您好,需要根据厨房房型选择合适橱柜形状,来确保空间足够操作:
       一字型厨房一般这样的情况厨房的收纳空间都是非常小的,即使是充分的采纳,也往往会觉得不够。那么一定要设置上下都存在的橱柜,方便使用和收纳。也就是下面采用橱柜制作,而灶台的上方一定位置也要设计出一定的柜子进行收纳。这样是可以充分的利用好这一字型的橱柜,又扩大室内可运用的空间的。
      厨房洗手池炉灶要注意 ,很多L型的灶台一般与洗菜池都是在不同的墙面上的,但是因为一字型的厨房受到了空间的限制,这是时候不得不放在一起。这时候也要注意尽可能的保持一定的距离,在设计的时候可以是两个墙边的位置,这样就会产生一定的距离而互相不会有影响了,也都可以正常顺利的使用。
     一般这样的空间对应都是非常狭小的,如果采用的是深颜色的装修设计,这样的空间会显得更加的拥挤。相反是淡色的设计是能够更好的扩大室内空间感的,因此这时候一般采用白色这类浅色的设计,是比较合适的。而且夏季也能够让人在里面更好的工作,也是显得更加清凉的。
      厨房台面高度要合适 ,要根据房屋主人的身高设计,因为一字型厨房的空间有限,炒菜,洗碗,切菜等所有操作都在一条线上,所以高度要合适才能方便操作。如果灶台高度太高对于控制炒菜的火候也会很不方便。
      以上这些问题都是需要注意到的。可能也有其他人还有自己的看法,其实在装修的时候都是需要考虑到的。毕竟这样的装修之后再进行改动就是比较麻烦的了,因此不管是设计还是排水线路等等问题,都要设计到位才行。
您好!一字型厨房所谓的就是长方形厨房,这种厨房地柜只能靠一边做橱柜,两侧可以做成L型,不能两边都做橱柜,吊柜也只能做一排。如果空间较长,可以把冰箱洗衣机设计在厨房里边也是可以的。
