关于拆除测量、报价等注意事项
拆除找的是装修公司的项目经理,等于是私下找的,为了省去管理费和税金,没有从公司走,所以没有相关的纸质合同,只能口头承诺
请问在测量尺寸、报价上有什么需要注意的,还有要不要提前说好损坏的责任方等,谢谢
5 个回答
拆除测量尺寸通常测量计算面积是按拆除实际计算。报价按北京地方价格计算有两种,一种是:按老房实际发生工程量算,两居一般3000左右。一居2000左右。三居4000左右,此价为有电梯,不外运,搬到物业指定地。若没电梯,按搂层,每袋每层楼加一块。第二种是按实际平方米计算,比例砸瓷砖,每平米25元,铲墙皮8元。拆木制门窗/吊顶每项约50元不等。拆除完质量再好找个专业监理过去验收拆完的质量是否符合后期装修施工条件。
闵超
拆除注意事项
1.严禁拆除承重墙,梁,柱
2.拆旧工作有一定危险性,需要明确由拆除方承担工伤风险
3.拆旧项目需要拆除方明确项目与收费,并且经过施工方验收后支付费用
4.需要与拆除方明确清理与搬运垃圾的要求以及可以由拆除方带走的物品,如有保留物品需要做好保护
5.拆除时经常会有一些细小工作出现,需要和拆除方明确这些不再另外计算
6.原窗户如需要拆除时,需要在新窗户运送现场再拆除
7.腻子层如果是耐水腻子很难铲除则可以保留
8.拆旧时可能会发现墙面原粉刷层比较疏松或较多空鼓时,则需要作全部铲除或局部凿除,会产生额外费用
拆旧有分项目工程量单价计费也有整体打包一口价的,一般整体打包价会比按项目工程量要划算,建议找几个专门做拆除的上门查看后报价做对比。
还需要确认好谈的价格是否包括垃圾外运(运出小区)
您好,房屋拆除包括拆除,现场清理,垃圾搬运。一般采用包干价。也有是按实结算,按拆除面积计算,单价与新做的人工费相近。(可以参照报价单)。
对保留部分要提前沟通好,明确责任。以防施工方野蛮施工造成不必要的损失。
您好!拆除如果找装修公司项目经理单独来做,建议私下让项目经理做拆除报价,所有拆除面积项目都需要做详细,拆除单价要备注清楚,拆除面积需要实际测量,相对比较准确,拆除报价不能太笼统,建议千万不要口头承诺,所有拆除项目都需要落实到文字,包括拆除时的责任,拆除时基层损坏,责任赔偿都要提前备注好,如果这些细节不做好,出现问题解决起来比较麻烦。
您好,拆除包括现场拆除,清理和垃圾清运到指定地点。一般都是按照面积计算,有明确的报价单。
建议不要口头承诺,最好签订纸质协议,规定好拆除内容,避免后期出现问题无法及时解决。
  • 4 关注
  • 1 收藏,1100 浏览
  • 提出于 2天前
