您好,不建议马桶移位容易堵塞,如因空间功能性考虑,可以对局部部分抬高20cm上下。保证一定疏畅性。
您好,卫生间的马桶不建议移位,如果装修使用需求必须要移位,一定要直线布管,马桶移位一米需要抬高地面大约200mm左右,可以考虑局部抬高。
您好!卫生间马桶下水口想移位一米以上,如果用110mm的PVC管,地面完全不能开槽的情况下,地面需要抬高至少13cm左右,局部抬高是从原有下水口改造的位置开始算起,局部抬高没有问题。如果地面能往下开槽3cm到4cm,这样地面抬高大概在11cm左右。如果用那种110mm的扁管,地面完全不能开槽的话,大概局部抬高10厘米左右。总体来说马桶下水口建议尽量不改造,改造后后期出现问题不好维修,而且容易堵塞,漏水现象。最好的办法是和楼下商量重新地面打孔改造比较好。
你好!马桶移位一米以上,建议用壁挂式马桶,冲击力要大一些,减少后期堵塞的风险。可以做局部抬高。
您好!如果马桶要移位,建议使用90pvc管道,这样高度尽量抬低,地面开槽四到五公分左右预埋,地面完成面高度7~8公分左右,才能达到地漏坡度要求。
您好,不建议卫生间马桶移位,容易后期出现泄漏和堵塞。
首先是不建议马桶移位,马桶移位堵塞概率会增加,马桶移位也会抬高卫生间地面;一般采用PVC110的扁管较多,扁管高度在6.5cm.宽度13.8cm,移位一般得预留2-5%的坡度,当然坡度留大点好,如果地面不能开槽的情况下,马桶移位一米地面会抬高约8.5cm-11.5cm,仅供参考
