您好,您问的这个问题要分区域,如果是在北方,地暖性价比肯定高,地暖保温好,热量均匀,但在南方,地暖性价比比墙暖要低,因为南方气温相对较高,使用暖气时间短,地暖工作耗费大。
1安装地暖的好处,根据天气冷暖变化,家里有老人,小孩,孕妇特殊群体,随时开启地暖供暖,比较人性化,舒适性较好,不像集中供暖,每年11月15号供暖,3月15号停暖,这样比较地暖的优势更大。
2地暖的缺点是,安装时造价较高,安装完地暖,地面不能打眼钻孔,如果水质不好,后期还需要清洗管道,维护成本也不小。
3安装地暖注意事项,首先要考虑层高,安装地暖加回填,装饰面高度大概在9cm左右,如果层高在2.5米,建议把原有回填层拆除,一般原有地面回填6cm左右,需要物业报备,有的物业不允许拆回填层,容易造成楼板开裂漏水。
4地暖选购也很重要,壁挂炉选购也很关键,需要根据房屋面积,空间容量来配备壁挂炉。地暖主要组成部分有挤塑保温板,地暖管线,分水器,钢丝网,回填,地暖安装至少要保证使用20年,所以要选一个知名品牌,从施工到维修保养,后期有保障。
5地暖施工前建议把厨房卫生间地面满做防水,墙面涂刷30cm高,涂刷三遍,做48小时闭水试验,合格后再安装地暖,建议壁挂炉尽量装在阳台,地暖分水器尽量放在壁挂炉底下,后期可以做柜子包上更美观。
6地暖管线间距在20cm左右,管道安装完后需要整体打压测试,在分水器位置安装压力表,这个压力表一直要保持到装修竣工,正常是6个压左右,经常观察,如果有掉压,需要注意管道是否有破损。
7地暖回填时,需要注意水泥,沙子,豆石比例,大致比例是1:2:3,确保后期地暖散热更好。地暖装饰面建议铺贴地砖,后期散热效果较好。
您好,地暖性价比还是较高的:
1 从采暖效果上看,传统暖气片供暖为热对流供暖,即在暖气片周围形成热空气对流,供热范围会在暖气片周围较高,其他空间略低,而地暖为热辐射供暖,由于地面布管均匀,能保证良好的供热范围,并且其具有脚热头凉的优点,这在供暖时也会给人最舒适的感觉。
2 从使用延年性来讲,暖气片爆露在外,担心有磕碰外伤而造成跑冒风险,而且长期使用暖气片由于为金属材质也容易腐蚀积存污物,造成封堵,影响供暖效果,而地暖管为暗藏在地下,不受外因损坏,而且使用PERT或PEX管路,其有耐老化,内壁光滑不易积存水洉等优点,故使用年限会达到30年以上。
3 从成本支出上看,以100平米房屋为例,三室两厅两卫,暖气片管路改造费用大约在7000元左右(以管路每米改造市场价85元为例),暖气片需购买7组,以每组平均1000元(客厅卧室暖气片造价略高,卫生间暖气片一般市场价为500元左右,以上为钢制暖气片市场价,如选铜铝复合片价格还高)计算7组即7000元,整体暖气片改造在15000元左右,但地暖施工包含布管,回填,分水器,压力表,泄压阀,挤塑板,反射膜等材料,成活儿价在110元/平米,这样整体造价在11000元左右,这只是以100平米为例,普遍是地暖比暖气片改造成本可节能省30%-40%。
4 但注意地暖施工同时也有局限性,如由于地暖回填后有5cm高,要求原房高要在2.8米为好,对于老房供暖为整楼大串联模式改造有难度,分水器应保证使用一年最好清理水垢一次。
以上您可以进行参考。
