那没办法再装地暖了,地暖是安装在地板下面的,做好以后经过找平,之后才安装地板的。
可以先将原地板拆下来,再装地暖。测通合格后回填找平完成后再把原地板装上。全题条件是,房高要符合,不耽误开门扇。地暧加回填大约6cm。
您好,您想精装修房装地暖,首先要了解地暖的施工要求,装地暖地面要抬高8公分,(地暖底层有一层20mm聚塑板,暖气管有20mm,面层必须要浇倒含暖气管在内50mm的瓜米石混凝土)导致原精装的门,家具都要重新安装,厨房要安装壁炉及分水器等造成装饰的墙砖要破坏等等原因,建议精装房不宜装地暖。
买的精装修房,不宜再装地暖,工程量太大,造价太高。原房地板要重新拆除,地面需要抬高八到十公分,还有分集水器,炉子要重新设计安装,进户门室内门高度是还需调整。
您好!买了精装修房想装地暖,会涉及到很多安装因素,工程较大,也会有很多维修方面的事情。如果实在想装,只有一个办法,把原始地板进行拆除保留,要做好相应的记号,把每个房间客厅都要列出来,避免后续安装不了原始地方。保留好之后,在进行拆除地平层,拆到原始地面,再进行安装地暖施工。注意拆除地平层时,一定要小心,注意电线线管不要破坏,避免后续电线出现问题。做好地暖后会涉及到室内楼层高度,您也要接受这个事实。想清楚了,在进行拆地板,砸地面安装地暖。
可以安装电加热地板效果和地暖一样,或者做墙暖
可以考虑装暖气片,管线通过增加吊顶工程掩盖,部分精装修房子是通过这个办法解决的。
地暖施工,一般在水电完工施工;精装房,再装地暖,牵扯的事较多,地面需抬高,门相应也需调整,燃气炉安装、墙面需破损;墙面也会有破损污染;施工量相当于装修重新弄一半的工作。可以考虑电热地板。
您好,可先拆卸地板。目前有一种干式超薄地暖,可在找平层上铺贴。
优点是超薄,不会渗漏,散热快及不堵塞。
需要注意的是地面与入户门门槛高度不小于3-4cm。
