石膏板吊顶,需先吊顶再刮白,吊顶好与原墙直接固定;其它吊顶,需先墙面刮白。
这要看您是要吊什么顶,厨房及卫生间吊顶正常厨柜安装之前,基础装修吊顶,正常都是水电改造完成后与瓦工施工同步进行,木工完成后油工要缝隙用嵌缝石膏填平等干透后贴牛皮纸及网格布各一层,后才刮腻子,建议让油把石膏板缝拉成八字缝
如果是石膏板吊顶就得先吊顶再刮白。如果是集成吊顶或其它铝扣板成品吊顶等。就得先刮白刷漆再吊顶。
您好,如果是客餐厅、房间、过道等做石膏板吊顶,就需要先做完这些木工活,再油工进场做刮白。厨房和卫生间的铝扣板集成吊顶,一般都是在整体装修接近完工时约时间上门安装。
建议在开始装修时,建个微信施工交流群,把相关参与人员都拉到群里,当遇到有需要对接、交流的情况时,可以实时的直接沟通解决。
以上回复希望能帮助到您!后期您有任何需求与疑问都可以随时与我们联系。
您好,家庭装修客餐厅及卧室石膏板吊顶肯定是先吊顶后油工刮白,有客户装修餐厅吊葡萄架顶那就要先刮白处理顶面再吊顶。
石膏板吊顶区域如有酥松现象可先做铲除并用底漆封闭,再做吊顶,如没有酥松现象可直接吊顶,再做腻子批嵌
您好!装修时肯定是先吊顶再刮腻子比较好,吊顶里边不需要刮腻子,水电改造验收完就可以做吊顶,建议瓦工活结束后再开始做墙面基层找平刮腻子比较好。油工进场前瓦工活需要整体验收,做成品保护。
您好,您所说的应该是石膏板吊顶吧,通常只有石膏板吊顶与油工刮白(腻子)有关联,当然应该是先做石膏板吊顶了,然后再批刮腻子。厨卫集成吊顶和铺贴瓷砖有关系,先铺贴完瓷砖等基础施工,最后安装集成吊顶。
一般我们家里采用的是石膏吊顶或者集成吊顶,两种吊顶材料不同,刷墙施工的先后顺序也不同。针对这两种吊顶材质的施工顺序做一个详细的说明介绍。
您好,如果是石膏板吊顶,需要先木工做吊顶,后期油工进行墙面刮石膏,顶面做防开裂处理后,整体披嵌腻子和刷乳胶漆。
如果是集成吊顶,需要油工刷完乳胶漆后,晾干二至三天,安装开关插座面板及主材时,安装集成吊顶。
