各位大师,请问家装中地线怎么布?是包含在常规强电布线里还是需要单独布线?另外,等电位联接是否有必要做?什么工艺流程?
强电回路地线的排布属于普通强电回路的正常、必须的布置,不需要另外单独布线。地线的作用有三点:
1、保护人畜生命安全。在静电、漏电时将电流导入地下,保护人畜避免伤害。
2、保护电器设备。在静电或遭受雷电时保证电器设备的正常运转。
3、防雷保护。在建筑物被雷电击中时将电流导入地下,保护建筑物本身。
现在的房子入户电箱里面本身就有地线接入,家装水电改造时只需连接就可以了。
等电位建议洗手间的电热水器、浴缸、淋浴花洒等位置必须连接。12年以后建成的房子洗手间都是有等电位箱配备的,等电位连接时需用不小于6平方的多股铜芯线从等电位连接箱连接到需要连接等电位的设备的金属件上就可以了。
您好,接地线可以与L和N并行布置,汇集到入户配电箱中的接地干线端。也可以单独布置接地线,独立通过接地装置接地。接地体可以选用钢管或者铜棒,其顶端应埋入地表面下0.5~1.5米处。接地电阻要小于4欧。接地线的作用(好处):配合漏电开关,万一发生漏电事故,漏电开关可以自动断开线路,保护人身安全。
卫生间等电位有必要做,卫生间内的用电器具可能产生危险电位,也可能从别处引入危险的电位。洗浴时人体皮肤潮湿阻抗下降,此时人体能承受的安全电压为12V,若超过该电压,人的心脏即发生心室纤维性颤动,血液循环尤其是中枢神经的血液供应不能维持,人将在极短时间内因全身缺氧致死,因此浴室内是一个高度危险的区域。
