您好,二手房装修时原来的旧地砖需要拆除掉再铺贴新地砖。
1,因为原旧地砖牢固度达不到(空鼓、松动)。
2,即使原地砖无空鼓松动,因为地砖表面光滑,在旧地砖上铺贴新地砖也会粘贴不牢固。
3,还有就是地面又增高5公分左右,室内层高受影响。
原来地砖必须拆除干净,再铺贴新地砖。如果不拆除直接铺地砖很容易出问题,而且也会有增加地面会抬高。
建议旧地砖拆除收拾干净后再铺新地砖。因为:其一,老地砖上有光面不宜粘新地砖,粘贴不牢容易空鼓。其二,还会增加厚度5Cm左右,影响层高,也会使防盗门,室内门变矮。
有些拆除费是必须的,省下了它,以后会带来更大的麻烦的。该省的省,不该省的真不能省,二次铺装的水泥与原瓷砖粘结不会好的,新砖铺了会从砖缝裂开,空鼓。除非你的新水泥层能达到4厘米及以上,新水泥和新瓷砖才能自己板结成一个整体,在原来的地板上铺地板是不行的,可以在客厅的地砖上铺地板,但是得考虑,门是否能正常打开。而且室内空间会降低。
你好!地砖不拆除时,其实可以直接铺地板。如果想铺地砖,建以原地砖一定要拆除。
地砖不拆除重新铺贴新的瓷砖,就会增加地面的高度,减少房间里面的空间高度,还有就是原来的地砖是比较光滑,如果不拆除重新铺贴。砂浆和瓷砖不能紧密粘贴在一起。后期会形成整体空鼓脱层,建议拆除后再重新铺贴
您好!建议铲除到底层,重新贴地砖,可能会要增加插座地面开槽也会增加费用,开槽之后地砖都会空鼓及脱落,另外原有地砖上面有铀,与水泥沙浆粘接不牢固。
二手房装修地砖不拆除直接在上面铺地砖,这是不可以的,原因有两个,一个是影响层高,您家房子又矮了五厘米左右。第二个是直接铺地砖不牢固,以后容易脱落。建议拆除原有地砖重新铺贴比较好。如果不影响层高,再好把原有的地砖拆除,水泥基层如果牢固可以不拆除,直接铺地砖也可以,如果把原有瓷砖拆除后,原有水泥基层不牢固,原有基层和地砖都需要拆除重新铺贴地砖比较好。
准备铺地砖的话,原地砖是必需拆除;不拆除,新铺水泥与老砖光滑面,粘接效果差,新地砖易空鼓,开裂。 铺地板可以不拆除。再说装修时,地面需开不少管槽,开槽施工中,原地砖会有不少会空鼓。
你好!直接在原有地砖上铺贴新地砖是不可以的,这样粘贴不牢固,后期会脱落。如果是铺贴复合地板是可以的。但要考虑到进户门的高度,是否能达到要求。
