踢脚线上面是否需要玻璃胶封堵
我家刚交的房,精装修,是木质地板及踢脚线,发现踢脚线上面有很大的缝隙,下面与地板连接的缝隙打透明的玻璃胶。问朋友说,上面应该用玻璃胶堵住,下面不应该堵。请问怎么应该是正确的?谢谢!
最佳答案 2020-04-25 12:32
您好,踢脚线上方缝隙较大,是由于墙面不平整造成的,应该两米靠尺检查误差小于3mm。
既然已经精装修了,建议上口打一圈玻璃胶,不建议使用透明的。
也可用腻子修补涂刷乳胶漆,但可能后期会踢脚线热胀冷缩导致开裂。
下口不应该打玻璃胶,为了避免地板遇潮变形或者热胀冷缩而起拱,故应留出缝隙。
7 个回答
       您好,首先要看踢脚线上口的缝隙情况怎么样,一般好一点的施工方会在铺贴踢脚的位置500 mm内用2米靠尺检查搂平,这样铺贴的踢脚线缝隙小,如果没有搂平铺贴踢脚线的位置,缝隙大不均匀,则要先用腻子修复,上口建议用玻璃胶密封,因踢脚线与墙面的缝隙受冬天暖气,夏天空调影响肯定会裂缝。
上面不建议打透明玻璃胶。因为玻璃胶时间一长就会发黑。建议踢脚线上方的缝隙。用腻子修补。干后打磨涂刷乳胶漆。
上面是墙面不平整所以出现缝隙是要用玻璃胶收口堵住。下面缝隙可以不堵,因为地板有热胀冷缩,防止地板将来起拱,预留点缝隙会有好处。
踢脚线上边不需要打玻璃胶。踢脚线一般是用钉子固定,固定踢脚线前要对墙面进行平整、清理,不然踢脚线装上去后,不能完全贴紧墙面,会留下难看的缝隙。如果确实需要封堵,最好用腻子刮平,再刷乳胶漆。
您好!地板踢脚板上沿墙边有缝隙,这个是油工在做墙面底层石膏找平不合格造成的缝隙,木质踢脚板更容易出现缝隙,因为没有柔性,如果是白墙建议打瓷白玻璃胶或者补腻子刷乳胶漆也可以。
单正国
可以用水性收边胶把缝隙打掉,
您好,踢脚板上口与墙面贴合不好存在缝隙的主要原因为油工施工时未对踢脚板位置墙体未做顺平处理,建议如缝隙在5mm内,可用腻子找平处理,如超过5mm,则需粉刷石膏找平处理后表层腻子找平,尽量避免使用玻璃胶,玻璃胶存在老化现象,两三年后有可能踢脚板上口玻璃胶有脱落现象,严重的会发黑发霉。您可进行参考。
  • 7 关注
  • 0 收藏,1902 浏览
  • 赵伟 提出于 2天前
