您好,这要找出问题在哪,是什么引起的才能对症下药,盲目处理没用的。
家中多处存在异味,该如何解决,这个问题比较笼统,不好回答,首先我们要确定多处是哪几个具体的地方,什么味道,才能对症下药,一个个的排查和处理问题。我们一般习惯把房间整体分为干区和湿区,干区和湿区出现的异味不同,处理方法也不同。
1、异味如果是在卧室、客餐厅这些干区地方的话,最大可能就是定制柜的板材散发的味道,或者是定制柜收边处用了不好的玻璃胶,也会散发出味道,这种情况就只能是多通风,等味道慢慢释放。
2、如果是在洗手间、厨房、阳台这些湿区的话,我们第一时间先检查是不是地漏处好久没有走过水,存水弯里面的水是不是干了,如果是的话只需倒些水进去让存水弯里面有水就可以封住排水管里面散发的异味了,如果不是这个问题的话,我们就需再检查马桶底座是否封堵不严实,造成排污管异味散出,如果是咱们就需要用玻璃胶严密封堵就可以了。异味如果是在厨房,如果不是橱柜散发的味道,那我们就只需要检查水槽下水这一块就可以了,如果是因为厨房下水没有存水弯的问题,只需把下水器的金属软管弯成存水弯形状就可轻松获得存水弯的防臭防虫功能。
您好!家里装修完存在反味的情况,容易返味的地方大致有几下几点?
1卫生间地漏如果不防臭它就会反味,建议更换防臭地漏比较好。
2洗脸盆和浴缸下水口,洗衣机下水口,如果没有做好S弯,下水管和下水口连接处需要做好密封,下水管是水封,下水管与下水口使用玻璃胶密封好,网上购买专用密封圈也可以防异味。
3厨房油烟机风道口处止逆阀是否合格,卫生间换气扇排风口处止逆阀是否安装好,把这两个地方检查好了,反味情况应该就会好一些。
4卫生间马桶与地砖连接处要打玻璃胶密封好,卫生间马桶也容易反异味。
5厨房洗菜盆下水口和洗碗机下水口也需要做s弯做防潮处理,下水管与下水口接口处需要用密封圈密封好,避免反异味。
以上是家里容易返味的几个位置,都检查一下,处理好了应该就没有问题。
