刚刚刷完白色的面漆,有点难看,就想刷个其他颜色,这个过程需不需要再刷一遍底漆?
完全不需要再涂刷底漆,直接涂刷两遍色漆就可以了。
每遍漆的涂刷间隔时间根据温度和湿度不同,2-4小时表干就可以进行下一遍施工了。
不同品牌的乳胶漆也可以涂刷,不用担心会起反应。水性乳胶漆的化学属性都是一样的。不需要打磨,刷了漆打磨不动的。
您好,如果前期已刷底漆,待面漆干透后可以涂刷其他颜色的乳胶漆。但最好是后期的颜色要比原来的颜色要深点。以免遮盖不了原来的颜色。
刷面漆时正常情况下间隔两小时后再刷第二遍面漆。如果是特种漆可以看下包装上的说明或咨询厂家。
底漆的作用是涂刷面漆的第一层,用于提高面漆的附着力、增加面漆的丰满度、提供抗碱性、提供防腐功能等,同时可以保证面漆的均匀吸收,使油漆系统发挥最佳效果。想改颜色直接刷,不用刷底漆,为了保证新颜色色调一致,应该刷两遍。
您好!白色乳胶漆刷完了还想刷带颜色漆 ,不需要再涂刷底漆,建议白色乳胶漆干透后,整体打磨一下比较好,再刷带颜色漆 ,带颜色面漆估计至少要刷三遍才能覆盖住,在刷的过程中可能间隔时间比较长,因为里边已经刷了三遍,它表面干的很慢,施工时不能着急。
您好!如果想墙面再刷一遍漆,就看你时间间隔问题,正常情况是可以再刷一遍漆的,主要是您购买的漆一定看一下说明,在进行操作。避免两种漆质量不一样会引起反应现象。看一下新买的面漆不需要再涂刷底漆,如果没有什么问题,再进行涂刷面漆。
刷的白色面漆想改成其它的颜色面漆,可以不刷底漆直接在白色面漆上涂刷其他颜色面漆。
白色面漆已涂刷,想改其它颜色漆,不需要再涂刷底漆,待白色漆干透后,再进行涂刷即可。
您好,同种品牌漆可以涂刷其他颜色的漆,但需要等白色乳胶漆完全干透以后,不用刷底漆,直接涂刷,但需要多刷几遍才能盖住白色。
看您家房子多大的,如果是100平左右的房子的话,一个人干,第一遍刷完就可以刷第二遍了。正常二遍面漆时间间隔4小时
