油工在做腻子前,全屋挂网格布,请问这个网格布是用胶水固定在墙面上再批腻子吗,还有就是如果全屋满吊顶,顶面石膏顶要挂网格布吗
墙面挂网格布不需要用胶水,直接在底层石膏找平时挂网格。也有的工人批刮腻子时挂网格布,但这种方式需多刮一遍腻子或刮厚些,太薄了打磨时容易露出网格。
全屋石膏板吊顶不需要满挂网,石膏板接缝处用嵌缝石膏填平,贴牛皮纸加网格带,然后批刮腻子即可。
网格布可以用腻子或墙尼固定。石膏板吊顶不用贴网格布,接缝处用绑带处理就可以了
您好!墙面挂网可以使用胶水固定,但是这种工序太繁琐,正常情况下是墙面进行基层修复平整,在挂网格布,使用石膏批嵌把网格布进行固定,然后批嵌腻子进行批刮找平,就可以了。
这个要看什么样的网格布,如果是那种很小的网格或者是白布,这个就要墙面找平后用胶贴上固定,如果是那种纤维网可以不用胶,刮找平石膏的时候直接贴在石膏上面刮石膏。
墙面挂网做防开裂处理,可以用胶水先粘上,等干透后再进行刮腻子施工,这方法可以。但这方法比较麻烦,一般油工是在刮墙面腻子时,直接把网子刮进去,这方法也没问题。石膏板吊顶就没必要满挂网子,主要是石膏板接口处做防开裂处理,先用嵌缝剂把缝隙填平,再用绷带进行粘贴做防开裂处理。
