油工墙面挂网格布要用胶水吗
油工在做腻子前,全屋挂网格布,请问这个网格布是用胶水固定在墙面上再批腻子吗,还有就是如果全屋满吊顶,顶面石膏顶要挂网格布吗
15 个回答
杭州监理刘大伟 - 监理工程师
杭州这边是不需要的。正常建议使用成品腻子,不论是腻子批嵌还是挂网都是不需要加胶水的
张明
网格布可以用胶水固定,也可以用腻子或墙尼固定。我推荐使用墙尼固定,强度更高。石膏板吊顶不用贴网格布,接缝处用绑带处理就可以了
朱修车
您好!现在正常墙上先刷墙固处理再作墙尼找平好后就可以挂网了,墙固是胶水的升级版,刷到墙上有附着力。
石膏板吊顶不建议顶面全挂网,石膏板缝口先用嵌缝膏再贴纸绷带。最好再做10公分网格处理,石膏板接缝处,处理好以后不会开列。
您好!挂网格布也可以用胶水固定,胶水也叫升级版墙堌,但也可以把石膏找平完后直接用头遍腻子刮上这样挂网比较平整。
石膏板吊顶不用满挂网,只要把接缝处用专用纤缝石膏填平干透后再粘贴防裂牛皮纸带或10厘米宽网格布即可,建议两层比较安全。
您好
现在
网格布可以用白胶固定,也可以用墙尼固定。墙尼固定,强度更高。石膏板吊顶不用贴网格布,接缝处用绑带处理,转角绑带处理,可以缓解开裂。
       您好,油工全房挂玻纤网(网格布)建议最好的施工方法是,在原房墙面均匀涂刷一层墙固,用粉刷石膏铺贴玻纤网,这样玻纤网与粉刷石膏形成一整体粉刷层,有一定的抗裂作用,如果单纯用墙固或胶水铺玻纤网,面层刮腻子没有什么结构力,,因为腻子批刮最佳厚度不能超过3 mm,如果腻子厚度每遍刮涂过厚,自身就会裂缝。石膏板面可以不挂玻纤网接缝处可用嵌缝石膏补平铺贴牛皮纸或网格带。如果是原始顶面不平需要用粉刷石膏找平建议可加铺玻纤网。
油工墙面挂网格布要用胶水吗
4 个回答
南海元 - 装修监理工程师
朱为为 - 监理
网格布可以用白乳胶固定,也可以用墙尼固定。首先满墙涂刷墙堌一遍,再用白乳胶进行固定,或者用墙尼固定,强度更高。石膏板吊顶不用贴网格布,接缝处用绷带处理,可以缓解开裂。
1您好!墙面满贴网格布之前,需要把基层处理平整,正常是底层石膏找平,然后再满贴网格布,网格布用胶水也可以固定,固定好后再刮腻子也可以。但是现在的好多油工师傅刮一层薄石膏挂网格布,或者用腻子挂网格布,边刮边往上粘,这些方法都是可以的。
2如果是全屋轻钢龙骨石膏板吊顶,石膏板吊顶没必要满贴网格布,石膏板接头,石膏板阴阳角,石膏板拼接需要预留5mm左右缝隙,使用嵌缝石膏补平,干透后使用白乳胶牛皮纸做抗裂处理,建议在牛皮纸上再粘贴一层10厘米宽网格布,更好地防止石膏板开裂。石膏板吊顶局部做抗裂处理就可以。
    墙面挂网格布,是不需用胶水,用粉刷石膏配套施工;建议墙面,满挂纤维网(网格布)粉刷石膏找平处理,再刮腻子,减少墙面开裂概率。石膏板上不用挂网格布,只需缝隙处,嵌缝石膏补平,白乳胶贴牛皮纸。
您好,全屋挂网格布,通常采取刮石膏或披嵌腻子的同时,直接粘上即可,当然也可以用胶水。
全屋吊顶没有必要满挂网格布,只需要用石膏填缝,贴牛皮纸,在加一层10cm左右宽的网格布即可做到防开裂处理。
