封窗户测量需要设计师在场,现场交底吗?
家里封窗户没有找设计师推荐的商家,这样的话就需要我在中间协调时间,设计师说等开工的时候把窗户厂里叫来交底
1.请问是否真的需要设计师和窗户厂里交底才可以,有没有这个必要性?
2.如果交底的话需要注意些什么事?
3.安装窗户什么时间进入比较合适?
4.装完以后因为家里还在装修,需不需要注意什么?因为有看到其他业主装完以后玻璃有划痕,双方扯皮的事
谢谢
11 个回答
    如果测量窗户后,要与施工方沟通铝材的厚度,颜色,开窗方式,五金配伴等。量好尺寸后,出具图纸,将图纸发到施工群,让设计师,监理进行审核,确认,再下单制作。当然现场交底更好,这是一个细心的设计师。作为客户,许多要注意的地方很多,能够自已处理的时候,也要多听听别人的意见,当不懂时,再要设计师进行参与。
   一般在水电施工完即可进行框架安装,以免阳台墙面贴砖,后期安装不好收尾,降低施工人员的意外风险。
    玻璃安装也可以在框架时安装,冬天最好一起安装。安装完后可以进行保护。
   封窗户,最好需设计师与窗户测量人员有沟通。纱窗预留,窗开扇方位,都需设计师确认,开扇需避开家具位置,纱窗需有足够空间。 安装时,框需膨胀螺丝及发泡胶固定,外侧需打好密封胶,外窗台,需找坡处理内高外低。  安装时间,一般在泥工未完工前,安装好后,需做好成品保护,玻璃一般需安装钢化玻璃。
王红兵 - 北京监理部监理
测量窗户,装修公司设计师到不到场都可以,除非室内设计与窗户设计有关联的地方。
测量窗户吋有个问题需注意,那就是阳台平开扇(內开)是否影响升降衣架的按装。(考虑平开扇上方是否需要设计封闭玻璃)。
拆除完成后就可按装外窗,装完后24内不能开启。
另外提醒装修公司用保护膜对窗户进行成品保护!(保护前双方确认窗户是否完好,避免扯皮)。
         您好,您说的是封阳台窗户还是全房换窗户,如果单纯的封阳台窗户,不要设计师商家应该没问题量尺制作安装。如果是室内统换窗户,特别是飘窗,应该与设计师沟通,飘窗的窗帘怎么安装这个需要考虑。窗户安装最好在水电完成后安装,泥工好处理周边缝隙。一般窗户安装好,施工方要做成品保护。
吴忠高
你好!封窗测量、设计师可以不在、最好由施工队长一起参与、封窗会涉及和原墙交接、预留缝隙贴砖什么的。
您好,测量时只需项目经理和您在现场,设计师可以不到现场,正常情况是水电定位时把相关的供应商都约到现场一起碰头,对您来说节约时间,否则每一个供应商来现场您都是要过来的,浪费时间又吃力,至于装窗的技术要求监理会对供应商提出的
您好。封闭阳台或封窗户,现场量尺的时候最好是设计师在场,因为窗户的安装每一家都有一点小区别,有的是以内平,有的中间,有的是外平,所以他们提前沟通好也有好处。有的封闭阳台与室内的物件儿有冲突,也需要设计师到场。
窗户最好是做两次安装。第1次家里拆除完后,外框就可以安装了。同时做好保护及安全维护。家里装修的差不多的时候再安装玻璃和窗扇。这是最理想的安装。当然一般的安装窗户别人不不愿意这样安装,都是一次成型。如果是一次安装成型的要做好成品保护。
测量窗户,装修公司设计师可以不到场,除非室内设计与窗户设计有关联的地方,窗户安装最好在水电完成后安装,安装窗户那天最好别让施工,有灰层对窗户打胶不好,一般窗户安装好,施工方最好做成品保护。
您好,测量窗户时建议您要求设计人员到场,因窗户的安装与您设计人员出据的设计方案是有关联的,如有窗帘盒的需求要考虑窗帘盒下返高度是否影响开启窗扇,阳台如吊顶需考虑封窗高度是否与吊顶冲突,飘窗设计与安装窗户是否合理等。您提到进场交底时设计人员一并与窗户施工人员交底,这个节点是可以的,因窗户制作周期一般为一周时间,量好后去加工,不影响施工方室内施工,可先做水电改造。
交底的话主要就是室内设计方案保证与窗户安装不得产生冲突,如室内有柜体摆放影响窗扇开启可调整开启扇位置或改为外开。
安装窗户在测尺后就可生产,生产后随时都可安装,一般会在进场水电改造过程中安装为好,常规新装窗户时同时拆除旧窗,故不必担心未装新窗前敞开问题。
安装完新窗您顾虑的问题解决是需要施工方对新窗进行成品保护的,可安装好检查一下玻璃及窗框是否有划痕并用保护膜对窗户及窗框进行保护,一般正规施工公司都有成品保护项目,也会保护的。
以上建议您可以进行参考。
1您好!装修封窗户测量的时候,设计师不需要在场,也没必要现场交底,您可以提前和设计师商量一下具体窗户的制作方案,比如阳台窗户需不需要做窗帘盒,上面固定玻璃留多大,后期是否和设计师设计的吊顶有关系,可以让设计师出点建议,如果没有特殊要求,做窗户厂家是很有经验的,您可以让窗户厂家出点好建议就可以了,比如怎么通风好,怎么平开上悬,怎样更省钱,这些都是测量窗户时需要注意的一些问题。
2如果是二手房,建议最好是拆除完让厂家来测量窗户比较准确,水电改造完,局部格局改造,新建墙砌好后就可以安装窗户,窗户装完了后,您自己要仔细检查窗框玻璃有没有划痕,磕碰,里外玻璃胶是否已经打到位,窗户开启关闭是否灵活,如果没有什么问题,您可以现场让项目经理检查一遍,共同检查后没什么问题,叮嘱项目经理,告诉施工工人施工时注意保护好窗户,避免后期发生不愉快,要求装修公司做成品保护,方便的话可以落实到文字,写进合同里更好,家里装修结束后,拆开成品保护,重新检查一遍,如果有磕碰划痕,那装修公司需要负责任,所以做什么事情先小人后君子比较好。
  • 11 关注
  • 1 收藏,2547 浏览
  • 提出于 2天前
