验房的时候看到吊顶有破损,工人直接加了点膏状物上去就完事了,说的是用的腻子掺了的点漆,请问这样做对么?
你好!小范围的修补,这样是可以的。
您好,如果墙面破损要看破损的面积多大有多深来定用什么材料和工艺来修补,如果面积大又很深的话那就要求先用石膏找平,再用腻子粉来修面,再等干透打磨再刷漆,如果是墙面吊顶开裂,那就要要求把原有基层铲除再贴绷带,平透后再刮石膏粉,再刮腻子干透后打磨再刷漆,这样才起到修补作用。
您好,您所说的验房是指房子装修好了竣工验收吗?,如果是竣工验收,吊顶或其它墙面有撞伤破损等,就简单用腻子加点乳胶漆修复下。完全是哄人,应该将破损的疏松铲除,破损大的要先用柔性石膏灰修复,面层用腻子刮平,待干透后打磨平整刷底漆一遍面漆二遍完成。
您好,比如小的斑点是可以这样修补的,如果是开發就需要清理缝隙,贴绷带填补打磨再上涂料
小范围的修补是可以的
您好!精装修房验房的时候墙面顶面有开裂,磕碰,直接用腻子掺点乳胶漆,这样修补肯定会有色差,而且也不平整。如果精装修房墙顶面有开裂磕碰破损,需要补普通腻子两遍,干透后打磨,局部涂刷底漆,再涂刷乳胶漆面漆,涂刷时尽量大面积涂刷,避免有色差。如果局部开裂需要把开裂位置铲除后重新做抗裂处理,再刮腻子,涂刷乳胶漆。
你好,对于局部的小面积的凹陷,这样修补是可以的,如大范围出现开裂起皮,需铲除重新批嵌,粉平打磨后再涂刷涂料
您好,我不知道您说的是不是验收房屋?如果是这样,用腻子修补是不行的,最好是把疏松地方进行铲除干净,再披上腻子干透后,刷上乳胶漆就可以的,这样才接近原始墙面,看不出是修补的痕迹。
如果是竣工验收,吊顶或其它墙面有撞伤破损等,就简单用腻子加点乳胶漆修复下,这样是不行的,应该将破损处铲除,破损面积大的要用膏灰修复,面层用腻子刮平,待干透后打磨平整刷底漆一遍面漆二遍完成。当然乳胶漆要与以前的一样,防止产生色差。
修补墙面如果是裂缝两边铲掉补石膏贴绷带然后刮腻子,要是补墙面小的坑洞划痕可以用腻子掺乳胶漆修补,腻子修补干透后打磨,最好补刷一下底漆再涂刷面漆,如果是带颜色乳胶漆修补有色差,需要整个墙面涂刷一遍。
