1家庭装修是选择水暖暖气还是选择中央空调,水暖暖气只有冬天用,夏天是用不了的,中央空调是冬天,夏天都可以用,但是中央空调比较耗能。
2如果您家是北方,建议水暖暖气还是需要用上,因为冬天水暖暖气散热和中央空调出来的热气是不一样的,冬天还是水暖暖气散热,没那么干燥,对人体舒适性好一些,如果是壁挂炉烧水暖暖气,相对比较人性化,冬天只要降温,随时都可以烧,温度高了随时可以停止不烧,相对也比较节能。
3如果装修预算充足,水暖暖气,中央空调都装上比较好,如果房屋面积大,夏天中央空调效率还是挺高的,如果房屋面积较小,建议装独立空调就可以,方便拆卸维修更换。投入造价也比较低。如果装中央空调,屋内还需要整体吊顶,中央空调的使用寿命大概在15年左右,使用过程中还需要经常清洗更换过滤网,相对于独立空调造价也比较高,个人建议装独立空调,水暖暖气比较好。
