交房了,验房师检查厨房和卫生间墙砖大面积空,担心时间长了掉下来,但是已经勾缝了,橱柜和抽油烟机都装好了,不可能拆下来重新贴,开发商说可以打胶,这个能行吗,还是有其他办法,谢谢!
打胶应该是治标不治本,最好是拆除重新铺贴,因为大面积空鼓,可能会脱落。
您好!墙砖大面积空鼓,拿胶固定治标不治本,只能延长墙砖掉下来的时间。以安全角度,只能进行拆除重新贴砖。
瓷砖大面积空鼓会造成瓷砖脱落,打胶只能缓解瓷砖脱落的时间,起不到根本的作用,建议拆掉重新粘贴。
您好!如果是瓷砖与灰层脱落,瓷砖取下来后,砖背面干净,确定底层砂灰层无空鼓,比较结实的情况下是可以的,如果底层砂灰层空鼓,那一定得砸了重做。
少量边角空鼓无影响,大面层空鼓,是施工质量问题,需铲除重贴;大面积空鼓,在日后使用中,吊落风险非常大,还有坠落伤人风险。未入住返工,相对损失及影响还要小不少,早安排返工。
精装修房验房的时候,发现厨房,卫生间墙砖大面积空鼓,开发商说可以打胶处理,这个解决不了根本问题,过不了几天还会空鼓开裂。厨房烟机橱柜都已经装好,卫生间洁具卫浴已装好,修复确实比较麻烦,建议局部修复也是可行的,空鼓严重的拆下来重新铺贴,注意点其他成品保护就可以。
您好,这是由于开发商施工原因造成的,不建议进行打胶处理,可能为以下几种原因:
1 基层浮灰没有清理干净。
2 没有及时养护好。
3 水泥过厚或厚度不一。
建议拆除并查明原因后重新铺贴,并做好成品保护,避免后期使用造成脱落。
