卧室与地面相接的垂直墙面怎么处理?
3 个回答
就是墙面做垂平,是由油工来做,也就是石膏冲筋打点找平,首先用红外线在墙面找出垂直线,按垂直线用石膏冲上筋,待干后再以垂直筋做墙面找垂平。
卧室与地面相接的垂直墙怎么处理,我理解是墙面要找垂直平,地面要找水平,墙面只能用底层石膏冲筋打点找垂直平,但是造价较高,地面水泥砂浆找水平就可以了,这种施工工艺,有门的地方和定制家具的位置都是没有问题的。建议顶面也找水平,定制家具安装完后更美观,因为定制家具是上下顶天立地,左右严丝合缝。如果没有特殊要求,墙面找顺平就可以,造价相对较低。
您好,如果要做到顶的高柜,建议做垂平工艺,要求冲筋打点,点和筋间距不超过1m,横截面与水平面垂直。保证靠尺检查已完成墙面与水平面垂直度误差不超过3mm,墙面米字靠检查平整度误差不超过3mm,同时要注意地面及顶面水平平整度。建议地面找平后,油工披嵌完第一遍腻子通知橱柜和地板厂家上门复尺。
如果对墙面无明确要求,直接做顺平就可以了,注意柜子边沿处垂直度。
