大白墙上是不能直接贴瓷砖的,否则会空鼓脱落。大白墙上要想贴砖牢固,就得先把白层面铲除到基层面并且如空鼓处先要剔除掉抹灰,再刷墙堌拉毛处理凉干透后再贴砖。
您好,白灰墙不能直接贴砖,砂浆和老粉墙面不会粘合,可以肯定的说一边贴一边就空鼓的。必须铲除至水泥砂浆层并排除基层空鼓然后才能铺贴瓷砖。
您好!不可以在大白墙上直接贴砖,最好的方式把大白墙皮进行铲除,然后再刷墙固拉毛,在粘贴瓷砖就更加牢固。
大白墙上不能直接贴砖砖,由于大白墙底层有不耐潮的腻子及石膏层,强度也不够,直接贴砖后会造成瓷砖空鼓掉落;贴砖前需铲净腻子及石膏层,进行刷墙锢封底,再拉毛找平,才可贴砖施工。
您好,白墙是不可以直接贴砖的,这样后期容易空鼓和脱落。必须把墙面腻子铲除到原水泥层,并检查墙面是否空鼓。
您好,大白墙上直接贴砖是不可以的!因为大白(腻子)与水泥粘不到一起,基层不牢固肯定会空鼓脱落。必须把大白墙面铲至水泥基层,再涂刷墙固拉毛,然后才可以贴瓷砖。如瓷砖为薄贴工芝,铲除大白后刷完墙固还要做墙面抹灰找平再贴砖。
您好!大白墙是不能直接贴砖后期容易空鼓脱落,首先湿水铲掉白色腻子,敲出小坑用水泥加胶水或者瓷砖胶拉毛处理干透后再贴砖。
您好!不可以在大白墙上直接贴砖,需把大白墙皮进行铲除,然后再刷墙固拉毛,在粘贴瓷砖
您好,大白墙上千万不能贴瓷砖,白灰墙的白灰面与贴瓷砖用水泥砂浆完全不结合,好多施工方在白灰面做简单的凿毛,没有用,时间长墙面瓷砖还是完全空鼓,最好的方案是白灰腻子层清理干净,用瓷砖胶表面做个拉毛处理。
1大白墙上不能直接铺贴墙砖,直接铺贴墙砖待不住容易脱落,建议铲除大白腻子,铲除干净,墙面需要使用墙固胶,水泥,少量沙子做拉毛处理,拉毛层干透后,再铺贴墙砖比较牢固。
2如果是地砖上墙玻化砖,做完拉毛层后,需要整体墙面抹灰找垂直,阴阳角找方正,玻化砖单片面积较大,还需要刷背涂胶,然后使用瓷砖专用粘接剂粘贴,这样比较牢固。
