如果是某一个水龙头出水量变小了,可以检查一下角阀及水龙头(过滤网),是否有杂质堵塞。
如果是全屋水量变小了,可能是水压问题,或者让物业检查一下进户总阀试试看!
您好!检查一下龙头和花洒有过虑网,时间用久了有杂质,过虑网堵住了,拿出来清洗一下就可以。
这要看是某个水龙头还是全房水压变小。如果是水龙头,只要将水龙头滤网取下,清冼干静即可。如果是全房水压,检查一下室内处总阀是否全开。以上情况不是,咨询一下物业就知道了。
您家房子装修住进去有三个月,这三个月期间水压是没有问题的是吧,突然水压变小了,应该是自来水里边有沙子,铁锈,把出水口堵住了,您可以把龙头出水口处打开清洗一下就可以,如果不是这个原因,还可以联系物业,是不是总阀门水关小了,或者是您家装了前置过滤器,前置过滤器该清洗了,这原因都会造成水压变小。
您好,先判断整体水流大小,如果全屋水压小,检查前置净水是否需要清理,或者检查总水阀及全楼水压。
如果只是单个水管水压变小,则检查过滤网是否许哟啊清洗。
