地砖上墙不是个新话题了,实际施工中已被广泛采用,但一定要做好相关的辅料匹配,比如背胶加胶泥是基础,而且胶泥应采用品牌产品,特别是不能兑水泥,同时对于面积较大的地砖上墙应做挂钩。
地砖可以上墙,但是需要用匹配的施工工艺和材料:1.瓷砖背面涂刷背涂胶,用水泥砂浆粘贴。2.用专用的瓷砖胶进行薄贴(前提是墙面平整误差小)
地砖可以上墙。由于地砖上墙尺寸稍大建议使用薄贴法工艺粘贴。使用专用粘贴剂材料施工。
地砖可以贴墙上,需要使用薄贴法,特殊工艺处理。
您好!地砖可以上墙贴,但是建议卫生间墙面不要使用过大的砖粘贴,地砖上墙粘贴最好是使用专用的粘贴材料薄贴,薄贴的工艺是要求原有墙面的平整度和垂直度要求平整,如果不平整就需要进行基层墙面找平,才能达到想要的效果。
地砖铺贴卫生间墙砖,所谓的地砖上墙是可以的,但是地砖上墙要求比较高,先是要检查墙面基层是否牢固,如果有大面积空鼓开裂,需要拆除空鼓开裂位置重新找平,墙面需要找垂直平,阴阳角需要找方正,如果地砖上墙单片面积较大,建议刷背涂胶,阳角处建议让地砖厂家加工45°角再铺贴比较美观,使用专用瓷砖粘接剂薄贴法,地砖上墙施工工艺,流程比较复杂,铺贴工费比釉面砖造价相对较高。
您好,由于地砖吸水率低,需要使用专业粘接剂。
地砖上墙对基层的垂直平整度及空鼓率要求较高,需要清理干净后重新抹灰找平。需要专业的瓦工进行薄贴法,从下向上贴,贴几层后晾干再贴,避免瓷砖重力过大而脱落,做好支撑。
背胶的作用是使瓷砖和粘接剂更好的结合。
