1.墙面原始基层有空鼓疏松,没处理好。2.要选择合适的瓷砖粘结剂。3.施工不规范。
您好,新贴的卫生间墙面瓷砖有空鼓,这个空鼓应该是铺贴好就有空鼓。原因有两个:一个是基层有空鼓,没有处理。一个就是铺贴就空鼓了。
至于墙面瓷砖已经松动了,这个应该是铺贴的原因:要么就是瓷片泡水不充分。要么就是铺贴的砂浆有问题,或者是墙面的防水涂层与砂浆原因。
像你家装修这种空鼓墙砖的原因有:1砖面积稍大要有瓷砖粘贴剂粘贴并且刷背涂料。2原墙面基层没处理牢固。3瓷片泡水没泡透,正常泡水要两小时以上。4施工工艺粘贴不合格。
卫生间墙砖铺贴三个月后有松动现象,400mm×800mm的瓷砖,应该是全瓷玻化砖,铺贴墙砖首先要检查原有基层是否牢固,原有墙面基层如果有空鼓开裂现象,如果是轻体墙还需要,满挂钢丝网,需要把空鼓开裂现象拆除后重新抹灰找平,墙面需要找垂直平,阴阳角需要找方正,涂刷完防水后,如果墙砖是玻化砖,单片面积较大,需要涂刷背胶,背胶干透后,需要用强力专用瓷砖粘接剂,薄贴法施工,按照以上施工工艺铺贴,墙砖会非常牢固,不会出现空鼓开裂,松动现象。
400×800的应该是加工砖。如果是瓷片的话,后期松动脱落空鼓的原因应该是第一,泡水不充足或者瓷砖背面有脱膜剂。第二,粘贴材料不合理。第三,基层空鼓。如果是加工砖,引起松动空鼓的原因第一,粘贴材料不合理,第二,瓷砖背面有脱膜剂,第三,瓷砖背面没有刷背胶。
首先看瓷宁与水泥之间空鼓还是基层水泥砂浆空鼓。瓷砖泡水不充分,水泥过期,粘贴时气温过低,基层空鼓都有可能空鼓,还是与防水层粘贴不牢固,具体问题需专业人员上门检查,才能确定属于哪种情况。
你好!400*800砖确定是瓷片砖的话、粘贴后期有松动,原因有:
1.瓷砖吃水率不够(瓷砖泡水时间偏短)
2.十粘贴时所用(水泥沙浆)比例不当或水泥有失效可能。
3.原墙基层表面松酥,一摸掉沙。
如果是瓷片,可能是两种原因,1.瓷砖泡水,没有湿透,2.墙面防水上,没有拉毛处理。
瓷砖规格尺寸较大,应该使用重砖专用粘结剂,并涂刷背胶,还有就是墙面基层抹灰是否牢固平整,抹灰层空鼓也会造成瓷砖脱落。
您好,可能有以下几种原因:
1 基层空鼓及开裂。
2 粘接剂不配型,或者掺杂其他东西,水泥砂浆或者粘接剂过厚。
3 基层有浮灰。
4 工艺不符合要求,没刷背胶。
5 瓷砖泡水少。
