家里甲醛超标,如何解决?
9 个回答
         您好,装修甲醛超标,没有实质性根本解决方法,目前市场上有除甲醛的只能表面处理,甲醛是通过时间慢慢释放。建议通风,放置长点时间来解决。
通风是最简单方便的除甲醛的方法,效果较好。活性炭,有一定的吸附作用。绿植也有一定的效果。
家里装修完后甲醛超标,最好的办法是开窗通风,把所有家具,橱柜抽屉,门板都打开,通风六个月以上,家里可以购买一些活性碳除甲醛,多放些绿植,实在不放心可以找专业室内空气检测厂家,检测合格后再入住比较安全。
您好,去除甲醛方法较多,一定要选择适合自己的方式:
1 高温通风,每周通风半小时,将木制家具甲醛闷出来;
2 种植绿萝或摆放柚子皮,轻微吸附甲醛,并净化空气;
3 使用活性炭包,吸附甲醛并净化空气;
4 专业除甲醛公司上门服务;
5 空气净化器,必须常开;
6 光触媒,顾名思义,得有光;
您好!家里甲醛超标最经济有效的方法是通风,可以打开所有柜门、抽屉让甲醛挥发几个月,同时室内多放些绿植花草以及柜体抽屉中备些活性炭都能有效除甲醛。
周松
您好,最有效办法经常通风透气是。
    如果甲醛超标不多,可以通过开窗通风,放置绿植或活性炭来做物理处理。如果有专业检测方检测甲醛超标过多,建议由化学方法处理一下,能够快速的去除甲醛,保证身体的健康。
   甲醛解决办法,勤通风,甲醛挥发周期10多年,在气温高于20度时,挥发活跃,挥发到室内的甲醛,在良好通风时,马上会没了。其它治理,也只是治理已挥发的甲醛,开门开窗通风,一样有效。
秦宗益
甲醛是缓慢释放的,装修甲醛超标市场上目前除甲醛只能表面处理。建议用活性炭有一定的吸附作用。家中放置些绿植也有一定的效果。还有就是通风,放置时间长点来解决。
