地板砖做美缝好不好?
9 个回答
钱伟
您好!做美缝比填缝要好,就是费用需要增加,以后砖缝不容易发黑,而且更美观。
如果地砖铺贴时有预留缝,一般预留缝在1.5毫米-3毫米,这种情专况可以用美缝剂,这样比较容易清洁,另外美缝剂的颜色比较多,效果更好。勾缝剂时间长了容易脱落发黑。当然美缝剂比勾缝剂花费更多。
地板砖做美缝没有问题,现在市场上都叫瓷缝,这种勾缝材料各种颜色都有,比较牢固不容易脱落变色,勾缝前地砖缝隙需要干燥,清理干净,做完瓷缝更美观。
瓷砖做美缝能抗渗,防水,防油,容易清洗,并且美缝剂有很多种颜色,可以跟瓷砖的颜色搭配起到美化作用,一般做美缝贴砖时砖缝不易留得太小,建议留2mm为佳。
您好,现在经常用的是瓷缝剂,让我详细跟您解释一下:
瓷缝要求砖缝1.5mm左右,美缝和瓷缝要求2mm左右,施工前3-4天最好砖不要沾水。
希望能够帮助到您,谢谢
      地砖铺贴做美缝比较好,比传统的填缝剂要好。首先说地砖做完美缝,不存在黑缝的问题,比较美观。现在由于地砖需要做美缝,留的缝隙普遍比传统的铺砖缝缝隙也大,都在2毫米到3毫米左右,能够满足地面热胀冷缩的要求,减少地砖的变形和脱落,增加墙地砖的使用寿命。
    地砖做美缝,比做填缝好。防霉,防水,耐用。需在贴砖时确定,美缝一般要求预留2毫米及以上的砖缝。
        您好,地砖做美缝,比做普通的填缝剂填缝好。
        普通的填缝剂时间长了会发黑,不容易擦洗。
       美缝比较容易擦洗。如果做美缝,铺贴瓷砖时需注意留缝不能小于2毫米。
秦宗益
地砖做美缝比传统的填缝剂要好。美缝能防水,防油,易清洗。而且美缝剂有多种颜色可选,更利于瓷砖颜色的搭配起到美化的效果。
