防盗门品牌推荐
5 个回答
1装修选防盗门,首先要考虑防盗门里侧和外侧颜色和风格是否和室内装修衔接搭配合理。再就是防盗门是否买成品门还是需要定制,这个需要根据自己家防盗门洞口尺寸而决定。毛坯新房有的物业不允许更换防盗门,需要注意这项。
2防盗门挑选需要注意防盗门的等级型号,防盗门有甲级,乙级,丙级,丁级,级别不一样,它的用途,钢板厚度,隔音保温效果,金属漆面,是否需要留小窗通风定制才可以实现,造价都会有差异,定制防盗门比成品防盗门造价要高。
3防盗门的锁具有,智能密码指纹锁,机械锁,造价差异很大。
4挑选防盗门需要考虑防盗门是往里开还是往外开,需要根据实际情况,不影响邻居出入,可以考虑外开,有的楼道比较窄,两个门都外开会容易造成磕碰,这种情况需要和邻居协商,如果邻居不同意你外开,那就只能里开,避免造成邻里之间不和谐。
5防盗门安装一般都是在装修瓦工施工过程中,建议业主需要到场,检查防盗门是否安装牢固,里外侧缝隙是否已经打发泡胶和玻璃胶,如果是机械锁,防盗门安装完后需要预留装修钥匙给施工工人,其他钥匙业主需要带走,需要督促工长做好防盗门里外成品保护,避免磕碰。
6防盗门大致品牌有盼盼,王力,日上,德盾,龙甲,星月神,步阳,美心等。
好,选择好防盗门很重要,这是防盗的第一到防线:
1 是否有检验合格证;
2 是否防火,保温,隔音材料,是否加固;
3 是否有破损,是否密实;
4 是否装有防盗锁,有钢板加强;
5 重量是否超过40kg;
6 是否开合灵活,方便开锁。
常用的品牌如盼盼,日上和Tata等。
防盗门大致品牌有TaTa,盼盼,王力,日上,龙甲,等。
您好!市场上常见的防盗门品牌有:王力,步阳、美心、盼盼等,建议您多对比一下再进行选择。
秦宗益
防盗门品牌有:盼盼,日上,星月神,美心,王力,龙甲等。在选购时要选择甲级并且有检验合格证的。安装时检查是否有掉漆问题,检查门开关是否灵动,密实。
