防盗门一般什么时候拆掉换新的?
哪个过程后面
14 个回答
看大门门口铺地砖还是找地平,在铺地砖及地面找平前一天更换就可以,如果没有电梯,什么时候换都行,不会搬运碰坏防盗门。
王茂立
防盗门确定需要更换时,建议在泥工施工的时候,更换防盗门,安转完成后,调试好,先采用发泡胶,点位固定,再使用水泥河沙填实。
张明
一般在泥木材料进场后,瓦工施工途中更换防盗门
您好,如果防盗门需要拆掉换新,建议先期不要更换。因为好多材料他们工人是直接用拖车拖进房子里面。过早更换就会损伤破坏防盗门,建议在客厅铺贴地砖或者是地面找平之前进行更换。
防盗门正常情况下拆除换新的时间是:现场主垃圾运走,水电改造验收完,水泥.沙子,瓷砖等瓦工材料进场或者木工活儿完工的阶段安装新防盗门比较合适。防盗门安装完记得通知装修公司.工长做下成品保护。做成品前先检查下防盗门表层漆面和是否有碰磕现象,后期完工后如果有损坏现象就得找工长或工地负责人承坦。
         您好,防盗门换新安装建议水电完成后安装,安装需要注意调整全房地面高度,最好是防盗门的门槛高出客厅地面完成面的8到10mm左右。换装的防盗门门框灌浆在五分之三,门框完全灌实会造成门框变型。
申杰
您好!水电完成之后,泥工进场在铺地砖之前安装防盗门比较合适,安装新防盗门两边要灌浆,安装好之后要做全面保护防止后期出垃圾和进材料磕碰。
您好,一般在水电结束后,进完瓦工材料后尽快安装,早了运沙子水泥会伤到表面,晚了会影响全屋找平。
二手房更换防盗门,应该在瓦工进场前更换就可以,或者瓦工铺贴客厅地砖之前更换也可以,更换新防盗门后,里外侧需要打发泡胶,玻璃胶,需要做好成品保护,避免磕碰。
你好!防盗门一般在水电完成后,泥工铺贴客厅地砖,或倒地坪前,比较合适。因为拆除过程中,墙面有损坏的地方,瓦工好修复。
