请问怎么更换窗户的密封胶条呢?需要把窗户拆了吗
11 个回答
门窗换密封条方法:
     1、玻璃垫条及止口胶条:(窗扇、窗框)应在焊接清角后将胶条按正确面顺方位用专用辊轮将胶条稍微用劲往型材槽口内推动,同时将胶条头部向下压到嵌入型材槽口内为止。由于胶条属弹性体,通过辊压后,可能会出現回缩,正确的方法是:在胶条安裝到两端接口处时,将胶条两端往中间回缩一点儿,并留有2-3公分的收缩余量,随后弄断嵌入槽口内。
    2、玻璃压条:将密封胶条按正确面用手工方式将密封胶条尖端处穿入型材槽内,再用劲按密封胶条的外露面,将密封胶条压进玻璃与型材的空隙处。两端头的胶条向中间回缩一点儿,空出1-2公分的长度后弄断,按入槽口内。
您好!窗户密封条老化脱落,不需要拆窗户,也不需要拆玻璃,买配套的密封条直接塞严实就可以,密封条安装完后,建议再打一层玻璃胶,密封效果更好,安装密封条时需要看玻璃是两边都需要密封条还是一面需要密封条,如果玻璃两边都有密封条,需要两边一起安装密封条,如果楼层较高还是要注意安全。
更换窗户的密封条不需要拆卸窗户。如何更换门窗密封胶条就是要把家里的部分胶条全部都撕掉,再安装新的密封胶条之前的时候一定要把门窗上面的一些灰尘或者是杂物全部都清理干净,这样在安装之后才会更加的牢固粘的也会更加结实密封胶条在贴的时候最好能够预留五公分。
这个不需要拆窗户的,只需把那么破损的密封条清理干净,找到和您家窗户匹配的密封条安装上去即可
您好!最好的方法是,建议您咨询窗户厂家怎样更换,如果自己不会更换,让窗户厂家上门进行更换处理。
窗户更换密封条不用拆窗户,但需先购买相匹配的密封条,拆掉原密封胶条,清理干净后安装上就可以了。
您好,具体的方法是:
1 清除杂物,保证玻璃对中,间距一致,固定好;
2 米粉他与玻璃和槽口对好,用密封胶粘牢。
建议厂家上门安装,避免密封不严或者危险。
您好!更换窗户的密封条不需要拆卸窗户,首先清干净原破损密封条,再用匹配密封条按顺序压好,最后拼接头用结构胶收边处理。如果不会操作,建议找专业做窗户人更换。
正常更换窗户密封胶条不需要拆窗户的,只需把那么破损的密封条清理干净就可以,最好是找专业的厂家更换。
您好!更换窗户的密封条不需要拆窗户,只需要把老化的密封条拆掉清理干净后装上新的就可以了,如果担心弄不好,可以找窗户商家安排师傅处理一下。
  • 10 关注
  • 0 收藏,5840 浏览
  • 董先生 提出于 2天前
