卧室门 入户门洗手间门什么时候安装呢
18 个回答
叶卫红
入户门应在客厅地砖铺贴前安装,这样地砖和门槛就贴合了,其他门建议在地板安装好后安装,这样比较严丝合缝。
您好!1.入户门,建议瓦工进场前安装。
            2.洗手间门,建议贴完墙地砖安装。
            3.卧室门,建议墙顶面漆刷完,油工撤场,进行安装。
卧室门最佳安装时间是在最后一遍腻子批刮之前,进户门最佳安装时间是在客厅地砖铺贴或者地面找平之前,卫生门最佳安装时间是在(如果是半包套)就在卫生间墙面铺贴之前,(如果是全包套)可以在墙砖铺贴之后进行
蔡新亮
您好,安装进户防盗门前先把要进的水泥砂,还有墙地砖,木工材料,墙面基层找平的材料进场了,泥工师傅开始贴地砖前安装是最好。
卧室门,厨房卫生间门等墙面乳胶漆基层找平腻子刮完,墙面底漆刷完再安装是最好。
徐凯 - 监理
你好!
入户门,基层实在泥木阶段接近尾声的时候安装。
卧室门与洗手间的门在油漆阶段,在墙面第一遍乳胶漆结束安装。安装好,对门套边进行修补。然后刷最后一遍乳胶漆。如果,墙面是墙布或墙纸,需等墙面墙纸贴完完工后安装。
防盗门如果有电梯建议进户门处地砖铺贴及地面找平前两天就可以,如果没有电梯,水电改造完成瓦工进场就可以了,让工长做好保护,室内门建议油工刷漆完成后一星期左右安装。
         您好,入户门建议在水电安装验收后安装,注门槛高度,最好是比客厅地板或地砖高5到10mm,卧室门最佳安装时间是在最后一遍腻子批刮之前,卫生门最佳安装时间是在(如果是半包套)就在卫生间墙面铺贴之前,(如果是全包套)可以在墙砖铺贴之后进行。
肖岳泉 - 监理工程师
建议入户防盗门在水电工进场 ,地面水平高度确定后,泥工铺贴地砖以前的这段时间安装,这个时候安装有利于地砖和门槛石收口的衔接。
洗手间门就要看门套是单包还是双包,如果是单包门,建议在墙砖铺贴前完成安装,这样利于泥工墙砖一次性把收尾工作做好,避免后期墙砖修补造成平整度误差,并可节省工程施工时间,如果是双包门套,那就可以在墙砖铺贴完成,美缝完成之后再安装。
卧室木门的最佳安装时间在腻子打磨平整并涂刷好底漆之后安装,这个时候安装的好处是,第一就是泥木施工、腻子批嵌等对木门有损害的工作基本完成,有利于后期木门的成品保护。第二就是安装木门套多少都会对墙面腻子有损坏,这个时候安装后利于腻子修补,补刷底漆后对墙面漆后期施工质量不会有影响。
1入户防盗门,装修公司进场就可以测量定制,水电改造完,沙子水泥进场,瓦工进场前就可以安装,安装完后需要做成品保护,避免磕碰。
2洗手间门如果是铝镁合金,洗手间门可以做成双包套或者单包套都可以, 卫生间墙砖地砖铺贴完成后,厂家可以上门复尺测量定制,制作周期大概在20天左右,制作完成可以上门安装。
3卧室门是等瓦工墙砖地砖铺贴完成,地面找平完成,油工墙顶面底层石膏找平完成,可以联系木门厂家上门复尺开始定制,实木复合烤漆门制作周期在40天左右,等墙顶面乳胶漆涂刷完成就可以安装木门。
入户门在水电施工结束后,窗户安装完成后,沙子水泥,瓷砖等进场后安装。洗漱间门需在贴完墙砖地砖后进行安装。卧室门需在贴完地砖涂料涂刷完成后进行安装。
  • 17 关注
  • 0 收藏,2671 浏览
  • 朱先生 提出于 2天前
