请问:不用装修公司的话,如何能知道自己要买材料的量
被装修公司坑怕了,请问:不用装修公司的话,如何知道自己要买的水管长度、电线长度、电管长度、腻子、乳胶漆用量、瓷砖用量啊
10 个回答
叶卫红
您自己肯定算不清的,只能让水电油木瓦工给您清单是最科学的了。
如果您自己一点经验都没有,那就请专业的水电工根据您家的具体情况报备各种材料的规格和数量,瓷砖要根据现场尺寸报备数量。油工材料按照面积计算数量。
您好,您可以让施工方现场估算,现场干活的工人可以按照工艺和面积直接估算材料施用量,如果不放心,可以在购买时增加百分之五的富余量。
不找装修公司,您自己购买材料,您可以找工长或者施工工人帮您算出所有材料的用量也可以。不管找谁施工,施工方有义务帮您核算材料,建议购买材料不要买太多,买太多回来使用不完,再退很麻烦。或者可以让施工方做辅料轻工,辅料包括沙子,水泥,水管电线,防水涂料,木工吊顶材料,腻子粉石膏粉,墙固胶等。您自己购买主材也是可以的,如果施工工人纯轻工,所有材料都得您自己买,这样比较繁琐比较累,您还需要有大量的时间,购买材料,监督装修过程。
那您只有让您家的装修的工人师傅帮您算,尽量别多买,如果有电梯上下楼,费用会好坚,如果扛楼的话,量多来回费钱。
可以让施工方现场估算,现场干活的工人可以按照工艺和面积直接估算材料施用量,并且商店也能估算。
李耀峥 - 监理工程师
这个最好让每一项的工人帮你算好量,第一次先买个8成,后面差多少再补一次。杜绝浪费。
您好!不用装修公司,材料购买量可以让现场工人核算,第一次釆购尽量少买,避免材料过多退货麻烦;瓷砖采购建议加上损耗适量多买几块一次性运回,避免后期缺少补回有色差,还耽误工期。多余瓷砖不能浸水,后期也好退货。
自己购买材料,可以先让工人开材料单,再结合厂家的用料要求配材料,也有些材料退不了,不要买得太多,建议分次购买。
秦宗益
自己对装修方面有经验,在请专业的水电工,瓦工,木工,油工,然后根据具体情况把各种材料的品牌,规格和数量计算好,在适当多加买点就行。
