可以住,记得打开门窗通风,晚上睡觉也要开着卧室门窗。
您好!定制衣柜做好最好要空关通风一段时间再入住。如果急需入住室内多养些花草绿植,日夜都需开窗通风。
您好,定制衣柜好的品牌建议还是不要及时安装及时入住,还是要放一两个星期通风比较好,尤其有小孩儿孕妇更加注意了,普通定制衣柜一般要放通风半年了,这样再入住比较安全。
定制衣柜做好后,如果需要入住的话建议做个甲醛检测,一般柜体甲醛含量不会超标,但是和地板,床等释放的甲醛叠加效应的话可能会超标,装好后定期通风是关键。
定制衣柜家中有小孩或孕妇时,建议通风一段时间会更好。普通定制衣柜通常要通风三个月到半年散味,这样入住相对会更安全。
新安装的,最好挥发通风半年,再入住。实在等不急,不在家时,柜门敞开,回家及时关好柜门,打开门窗通风。
定制衣柜安装完成,最好先别入住,毕竟板材都会含胶成份,甲醛肯定会超标,可以买坚绿植,每个屋放盆水,定期更换水,也能吸甲醛。
