801胶水是结构胶水吗?
请问,墙面刷过一遍801胶水,然后又批腻子一层覆盖,只是铲除了腻子层,801胶水还会污染家里吗
10 个回答
蔡新亮
您好,建议尽量不用801胶水,
1,市场上的801胶水质量没有保障,环保性不好,家里装修不建议使用801胶水。
2,铲除墙面后可以使用墙固以及界面剂,这两种好处是凝固度好,环保性好,墙面找平需要用时也可以使用,都此801胶水要好。
3,在价格上1桶要比801胶水要贵一点,但是1桶界面剂墙固的份量要比801胶水的两桶的份量,再就是环保性好。
墙面刷过一遍801胶水,然后又批腻子一层覆盖,这是正常的油工施工程序。不过现在大多数用的是墙固。801胶水不环保。
您好,801胶水是由聚乙烯醇与甲醛在酸性介质中经缩聚反应,再经氨基化后而制得的,里面含有大量甲醛,目前已淘汰,建议使用墙固。
        您好,铲除原疏松腻子层后,用801涂刷一遍,面层再刮腻子,是正常的施工程序。不过施工方用801代替了墙固,或界分剂。好一点铲除腻子层后涂刷墙固或界面剂。
叶卫红
这是801代替了墙固,俗话说无甲醛不成胶,只要是胶水都会有污染的。
鱼泓
是工人刷了一遍801胶水后,批了一层腻子,后,我知道后,请他们铲除了覆盖在801胶水上的腻子层,可是工人还保留着801胶水层,我担心801胶水污染家里,所以我是否有必要再铲除801胶水层,然后重新涂刷墙固之后再批腻子层?
您家这种情况,铲除腻子层的时候,部分胶水也铲除了,您可以在铲除后的墙面刷一层界面剂或者墙固,这两个材料都有封闭的作用,并且还有渗透的作用,可以有效的处理上述留下的问题
腻子已铲除了,让凉几天,多通风,再涂刷墙堌,再刮腻子即可
您好!801胶水已经过时了,现在很少用801胶水,这种材料也是界面剂,使用基层墙面处理。现在市场上使用墙锢和界面剂偏多。
秦宗益
801胶水甲醛含量高现在基本上不使用,目前墙面墙皮铲除后,基础处理前都使用界面剂或者墙固。
  • 9 关注
  • 0 收藏,1592 浏览
  • 鱼泓 提出于 2天前
