非下沉式卫生间防水时,瓦工师傅先对地面基层处理
后找坡,淋浴区地漏作为最低点,有个大约2毫米的
坡度,可以用可乐加水验收测试,然后两边防水,闭
水试验,铺贴地砖。业主在使用卫生间时,长期使用
时水会从美缝过的砖缝下渗到防水层,这部分水怎么
排到下水地漏呢?怎么解决?请教各位专业老师
您好,目前已经没办法处理了,因为您家的地砖施工肯定是干沙铺贴的,干沙铺贴法不同于湿浆铺贴法,湿浆铺贴砂浆层是实心的所以不会存水,高沙铺贴法砂浆层是有蜂窝状孔洞的所以会存水,如果一定要排水除非敲掉地漏周围地砖,然后在地漏排水管根部开个小孔,虽然很不规范,但也能引流,但坏处是水能排出去或许也容易泛味。
您好,根据您所说的情况,如果未铺贴地砖,第一种方法:楼下邻居同意的情况下,在地面上钻个孔,新做一个二次排水(二次排水沉水湾一定要与活水沉水湾共用),第二方法:在做防水时,把最低点设立在淋浴地漏处,不破坏防水的情况下在地漏管最低点钻一个孔,作为积水引流孔。
如果地面砖已铺贴,只能在地砖表面的缝隙勾缝用透明渗透防水涂刷,加强防水,或者用美缝剂做好,保证水不下渗。
您好,以现有状况,如果不大动的话建议将美缝改为瓷缝,加强防水处理,使砖面的水不再下渗。
地面砖已铺贴在不做拆除重新铺砖找返水坡度的情况下,可以考虑把地砖的缝隙勾缝更换成瓷缝剂,瓷缝剂能有效防止渗漏的。
