偏离梁体砌墙
两个房间的隔墙共3米长,原隔墙是在梁下面,我把原隔墙打掉了1.6米,然后往其中一个房间推60CM,砌了一个L形10公分的墙,下面4层红砖,上面全部轻质砖。L形的尺寸分别是1.6米和0.6米(目的是为了两个房间更好的放衣柜,空间更好利用。)。然后这个L形墙砌了2.4米高,顶部用3根20厘的钢筋插入两边墙体加水泥沙浆封顶。我现在很担心楼板的承重问题,会有安全隐患吗?有方法补救吗?水泥沙封顶会不会太重了?对楼板压力太大?我主要是为了隔音,如果用木板隔间会很差吧?有其它方法吗?
谢谢各大神!
5 个回答
您好,您这种情况有两种处理方法,
1,如果是现浇楼板,建议在底下做地梁,上部用轻质砖砌筑。中间@600加通长的拉墙筋。顶部用轻质小砖斜砌。
2,现场做衣柜,在衣柜背面加5cm的隔音棉,再铺石膏板,也是可以起隔音效果的。
杨桂琴
我墙已经砌了,要拆掉吗?
徐凯 - 监理
您好!这个要看情况。如果是预制板,是不能砌墙的。建议拆掉。如果是现浇面还好点,问题不大。
  卧室里移墙,我们碰到的案例很多。建议找第三方现场监督,会给您很好的方案。
1您好!装修室内格局改造,建议提前到物业看房屋结构图,拆改方案是否可以实施,报备物业审核通过后再施工比较好,您家墙已经砌好了,还要看您家的房子是新房还是二手房,楼板是预制板还是浇筑板,当时砌筑时应该底下浇筑20cm高的地梁,地面上浇筑地梁能减轻楼板重量,上边再用轻体砖砌筑应该是没有问题的,上边不需要再水泥浇筑。
2像这种房屋改造还可以用轻钢龙骨来制作,首先使用国标75mm宽轻钢龙骨打架子,做电路改造,中间塞防火,隔音,保温岩棉,两边用欧松板满铺固定,在欧松板的基础上,固定石膏板,这样既能保温,隔音效果,又能减轻楼板重量。
您好,预制板不建议随意砌筑隔墙,否则因各板块间受力不均匀可能造成楼板塌陷。现浇板整体受力均匀可以随意砌筑隔墙隔间。
墙体隔音有以下几种方法:
1.未进行硬装时,可以在墙体内装入隔音毡。
2.已完成装修时,隔音海绵或是隔音板张贴在墙面上,注意选购之前需要问清是单向隔音还是双向隔音,同时会影响整体美观。
3.完成硬装时打软包,如电视背景墙、床头背景墙、走廊局部墙面等,其内使用欧松板填充海绵。
4.如果知道准确声源方向,那面墙摆上书柜、衣柜等大件家具,也具有一定的隔音效果。
  • 4 关注
  • 1 收藏,1575 浏览
  • 杨桂琴 提出于 5小时前
