装修要注意哪些细节?
2 个回答
您好,注意以下事项:
1 材料单中品牌及型号未注明
不同品牌,或者同一品牌的不同型号价格相差悬殊,施工方可能会优先用劣质或品级差的材料,想改成好的材料就得加钱。
2 工艺标准未注明
各施工项目工艺未注明或较模糊,会影响主材安装或影响整体美观。
3 报价单中没有的增项
控制好报价单外的增项,报价基本都是拆除前的,建议拆除后结合现场再梳理一遍报价。
4 施工工艺不清
按照装修标准施工。
希望能够帮助到您,谢谢
1怎么样找一个靠谱的装修公司或工长,报价合理,真材实料,施工时不偷工减料,施工工艺验收标准都能达到预期效果。
2怎么样找一个好的设计师,可以根据业主的工作性质,个人爱好,装出业主喜欢的装修风格。
3水电的位置和报价,客户比较关心,水电位置涉及到以后的使用是否方便,合理,因为水电改造按照实际发生计算,打过墙孔,水表移位,客户心里没底,这项也是客户比较关心的。
4客户比较关心水电验收过程,施工方做的每一处水电施工是否合格,电源插座,开关,水口位置是否合理,水电管线走向是否符合规范,水电改造图纸应该谁来出,这些问题客户也是比较关心的。
5稍微懂一点的客户,他会比较关心墙面地面基础是否牢固,基层不牢固,面上做的再好也会出问题。
6大多数客户都比较关心防水涂刷,闭水试验验收这个环节,他不知道防水刷到什么样才是合格,闭水高度,闭水验收怎么观察,都非常担心以后会渗漏到楼下。
7瓦工施工客户也是比较关心的,因为瓦工需要一气合成,无法返工,墙地砖铺贴完后,勾完缝就齐活,铺贴不好以后会空鼓脱落。
8客户比较担心定制家具,木门,和施工方的一些衔接,衔接不好,后期会影响美观。
9客户比较关心轻钢龙骨石膏板吊顶怎么样让它不开裂,只能让施工方严格按照规范来做,尽量减少吊顶开裂现象。
10客户比较关心,墙面顶面石膏找平刮腻子,平整度怎么样才算合格,不合格会出现什么样的问题?
11客户比较关心墙面是涂刷乳胶漆,还是贴壁纸或壁布,什么季节适合墙面施工,怎么样让墙顶面不开裂,或者少开裂。
12基础装修结束后,客户比较关心后期的主材安装顺序,怎么样不会造成基础装修成品损坏,后期主材,五金件安装怎么样?不会打到水电管线上?
13还有一个问题,客户比较关心,客户购买了监理全程服务,监理是否会帮助到客户,是否会从开工到施工过程到竣工,一路是否会为客户把关,监理是否会和工长一起欺骗业主,不要出现一些致命的问题,比如淋浴龙头安装不上,或者厨房卫生间水口出墙不一致,光纤网络线改造时没有测试,后期网络安装不通,卫生间马桶后侧水电位置不合理,马桶安装不上,装修注意这些细节问题,尽量少留遗憾。
