水电完工,需要检查哪些东西?
哪些是重中之重?
7 个回答
       您好,水电完工,需要检查::
        全房新装的给水管打压测试,检查有无渗漏。
         对全房水电点位重新确认,有无遗漏。
          对新装的排水管冲水检查,有无返水现象及粘接有无渗漏。
           检查等电位连接没有。
           检查强电箱的空开配置是否合理。
您好
水电完工,主要检查二方面东西
①给水管道点位位置是否合理、压力测试等,排水管道是否畅通,位置以及功能是否合理等。
②开关插座点位确补,强弱电箱检查,排管布线是否合理。
您好!①给水管打压测试,水管的接头是否有渗漏。②确定每个区域的点位是否符合自已的要求。
③大功率的电器,配电线是否符合要求。④所有水头出墙的长度,及平整度是否符合,后期贴砖要求。⑤下水管需要做通水测试。
您好!水电完工,需要检查以下几点:①强电箱回路线、开关插座、灯位置及数量与定位是否相同,断路器与线径是否匹配,接线是否牢固,线路需作测通试验。②给水管道点位是否正确,有无渗漏。③排水管测试是否畅通,地漏移位是否有存水弯,多管并管是否加斜三通,坡度是否留足。
查看确定每个区域的点位是否与交底相同,有无遗漏。大功率的电器,配电线是否符合要求。用摇表检测绝缘值,检查接个临时电箱相零有没有接反,给水管打压测试,水管的接头是否有渗漏。所有水头出墙的长度,及平整度是否符合,后期贴砖要求。下水管需要做通水测试。水头出墙的长度,及平整度是否符合,后期贴砖要求。下水管需要做通水测试,有没有堵塞。
您好,水电改造注意事项:
水电不能同槽,冷热水管不能同槽;尽量少伤筋;
厨卫顶面布管电上水下,墙面左热右冷,墙体水管不能有断点;
地面强弱电管交叉并采取技术措施;
电线出管入盒加保护;
厨卫封槽严禁使用石膏制品。
定点位时签订水电补充协议。
水管打0.6-0.8mpa,半小时掉压不会超过0.05mpa,接头无渗漏,水平尺检查冷热水出水口水平及出墙距离是否符合要求,布管是否符合由上到下依次为电管,热水管及冷水管,淋浴出水口间距15cm误差小于5mm,管卡间距不大于80cm,三通及弯头是否加强固定;
下水管开槽处是否涂刷防水,坡度是否符合要求,排水是否通畅;
摇表检查绝缘,空气开关及漏电保护是否能正常使用,各个回路是否明显绕线,使用电线及电管是否规范,品牌是否符合报价单,检查出线长度,电线出管入盒是否添加保护,管卡间距不大于1m,电线同径,横截面积不超过线管横截面积的40%
确定水电点位数量,拍照录像留底。
1检查全屋电路布置图,橱柜电路图,电路施工过程中是否有改动,现场需要核对电源插座,开关,数量,位置,是否和图纸一致,包括施工中改动部分,都需要核对,有问题需要及时整改。
2电路改造完需要验收线盒里测电线品牌,规格,型号是否与报价相符。厨房卫生间电路管线是否走墙面和顶面。电路管线管卡固定间距是否合理。开关插座,线盒安装是否水平,牢固,是否锁扣入盒。强弱电,线盒是否规范间距,存在强弱电同盒,强弱电交叉是否己做屏蔽,屏蔽规范是≥30cm。厨房,卫生间,空调,电热水器,镶嵌式烤箱,这些大功率电器都需要使用四平方塑铜线,是否都是单独做回路,火线,零线,地线是否三线同径。厨房燃气管线距离电源插座≥30cm。水电不同槽。检查电路管线改造是否存在恶意绕线。检查强电箱入户电线至少是六平方或六平方以上。漏电保护器的配置,规格,型号是否合理,漏电保护器电线接入是否存在漏铜线,规范外露<2mm。黄蜡管使用两端是否深入线管,使用绝缘胶布包裹固定。线盒灯头预留电线是否足够后期安装长度。需要使用相位仪检测电源插座通电情况,漏电保护开关是否灵敏。强电箱线路兆欧表绝缘测试。电路验收完后需要告知客户拍照或录像留存,方便后期五金件安装或维修。
3水路改造需要检查水管管件是否与报价单相符,需要打压测试,规范是打0.8MPA压,30分钟允许掉压0.05,打压合格后才能做管线封堵回填,检查淋浴水口间距和水平,是否水电同槽,冷热同槽,顶面水管卡子固定间距是否合理,检查所有冷热水口位置是否合理,水口是否有歪斜,是不是标准电上水下改造,注意这些验收细节就可以。
