我们家准备装修,准备把全部的暖气片给换了,现在在前期咨询阶段,装修的师傅说要把暖气管道也换了,这个换是和水电改造一样吗?有必要换吗?我是看我的暖气片还是以前那种铁的,想换成那种比较好看的钢制的。如果要换的话,会不会涉及到整个楼的暖气管道?我听有的人说换起来很麻烦。
现在的暖气管道是60公分,可以换成宽一点吗
谢谢各位老师~
看您家里管道是什么材质,如果是铝塑管,建议更换,如果是PPR管就不需要了,如果是铸铁的,如果锈蚀了,找物业更换。
1您家要是集中供暖,在楼道有暖气节门控制开关,还要看您的暖气管线是什么材质,如果只换暖气片管道不动的话,可以联系暖气厂家上门打压测试,正常打6个压,如果管道30分钟内不掉压,就没必要更换,还要看您家的暖气管线使用了多少年,如果以前有漏水现象,建议全部更换成PB管比较好。
2如果您家是自采暖,也是需要打压测试,看原来的暖气管线有没有问题,如果有问题建议整体更换,如果打压正常可以安装压力表,不需要更换,只更换暖气片就可以。
