请问刷乳胶漆是不是必须刷底漆,装修公司说她们刷了墙固,所以刷乳胶漆的时候不用刷底漆了,这样可以吗,后期墙面会有问题吗
4 个回答
涂刷乳胶漆之前是要涂刷底漆的。特别是有调色的那种乳胶漆。如果不涂刷底漆,后期就会出现返碱,颜色不一致等现象。底漆有极强的渗透能力,而且抗碱性极强,可以防止墙体返碱粉化,也能让墙体随时保持干燥。所以涂刷底漆是有必要的
看您家用的漆需不需要底漆,比如北京市场上美得丽,时时丽,家丽安工程漆都不需要底漆,如果是配套一底二面的,必须刷底漆,如果芬淋漆及带颜色的面漆最好刷两遍底漆,防止后期刷花。
您好!墙顶面涂刷乳胶漆必须要刷底漆,刷墙固是做基础的时候也是必须要涂刷,比如二手房把原有腻子铲除后,就需要涂刷墙固,局部找平做抗裂处理,再做底层石膏找平,石膏找平完成后,再刮三遍腻子,打磨,再涂刷底漆,规范是一遍底漆两遍面漆,墙面如果带颜色,建议涂刷两遍底漆较好,底漆的作用是防霉,防潮,抗碱性,所以不刷底漆肯定没有好处。涂刷墙固和刷底漆是两个施工流程,都是必须要做的项目。不刷底漆,它的抗碱性防潮防霉能力就没有那么强了,而且面漆容易刷花,表面漆膜厚度也达不到,因为面漆都渗透到基层里去了,如果刷了底漆,只有底漆渗透到基层里面,面漆才会形成漆膜,更有手感。
您好,这需要看您刷什么漆,大桶装的漆是没有底漆的,墙面打磨并清灰后可直接涂刷。
一般的乳胶漆是涵盖底漆的,底漆的作用很重要,具有防霉防潮和抗碱等作用,工人通过涂刷底漆检查墙面是否存在明显的砂纸痕及沙眼,好在刷面漆前及时修补。
  • 3 关注
  • 0 收藏,3435 浏览
  • 鱼儿爱多多 提出于 3天前
