我们先要了解新风系统的类型,
1、单向流新风系统,由自然进风口、室内吸风口、室内吸风管道、通风机组、排风管道、室外排风口、控制装置等组成。采用“自然进风+机械排风”的形式,形成室内相对室外为负压环境,排出污浊空气。一般排风口安装在厨房、卫生间等污浊空气积聚的地方,污浊空气通过排风机集中排至室外。优点:在各个房间内设置排风口,通过排风管集中排至室外,气流组织较好。缺点:无排风热回收,加大了冬夏季供暖供冷设备负荷;自然进风口无法对新风进行有效的过滤吸收及杀菌消毒,无法对新风制冷或加热,并且送风气流不均匀,送风口附近区域室温易过热或过冷;室外冷空气直接送入室内导致送风口及墙面结露、发霉,因此不适宜在严寒地区使用;室内为负压环境,室外空气渗透对室内温湿度及洁净度有影响。单向流新风系统结构简单,一般通风机组体积较小且容易安装,厚度大多数都控制在30cm之内(超薄型15cm左右),可以隐蔽在卫生间吊顶或厨房吊顶之内,对室内层高几乎没有影响。室内排风管道和室内排风口一般只布置在卫生间、厨房及过道,管道布置比较隐蔽,不会影响业主装修。
2、双向流新风系统,由室外进风口、进风净化装置、双向流通风机组、室内送风管道、室内送风口、室内排风口、室内排风管道、室外排风口及控制装置等组成,其中双向流通风机组由送风机单元和排风机单元组成。以普通住宅为例,室外空气在经过净化装置过滤后,由通风机送风单元送入室内送风管道,经室内送风口进入客厅、卧室、书房等对空气质量要求较高的地方。室内排风口布置在餐厅、卫生间、走廊等空气相对浑浊的地方,在双向流通风机组排风机单元的作用下形成负压,将浑浊空气通过室内排风管道,经室外排风口排出,从而不断保持室内空气循环。双向流新风系统因采用“机械进风、机械排风”通风方式,相对于单向流系统增加了机械送风单元,因此能耗较高。通风机组体积较大,每个送风房间均布置送风管道,存在与排风管道交叉布置问题。此外,我国住宅层高普遍较低,管道对房间净高和装修影响较大,装修前应充分考虑管道与风口的布置。双向流新风系统的送排风口可以根据室内气流组织要求灵活布置,使对空气品质要求较高的房间保持微正压,实现室内气流均匀分布。另外还需注意外墙总进风、排风口的位置,防止排出气流再次通过进风口进入室内。
3、热交换新风系统,其实就是在双向流通风机组内增加热交换装置,其系统特点与双向流系统没有差异。在夏季(冬季)空调开启条件下,室内温度较低(较高)的空气经双向流排风单元排至室外之前,在双向流通风机组内通过热交换装置与经双向流进风单元的室外新风进行能量交换,降低(提高)新风温度和含湿量,从而减少冷量(热量)损失,降低空调新风负荷。热交换新风系统通风机组较为复杂,系统造价较高。一套热交换型系统造价约为单向流系统的3~5倍。单位时间耗电量约为单向流系统的2~3倍。新风量相对于室内空气量较小,回收能量有限。当空调开启时,进风回收排风能量比较合适;空调关闭时,热回收在特定时间反而不利。
4、地送风新风系统,优点:由于二氧化碳比空气重,因此越接近地面含氧量越低,从节能方面来考虑,将新风系统安装在地面会得到更好的通风效果。从地板或墙底部送风口或上送风口所送冷风在地板表面上扩散开来,形成有组织的气流组织;并且在热源周围形成浮力尾流带走热量。由于风速较低,气流组织紊动平缓,没有大的涡流,因而室内工作区空气温度在水平方向上比较一致,而在垂直方向上分层,层高越大,这种现象越明显。由热源产生向上的尾流不仅可以带走热负荷,也将污浊的空气从工作区带到室内上方,由设在顶部的排风口排出。底部风口送出的新风,余热及污染物在浮力及气流组织的驱动力作用下向上运动,所以地送风新风系统能在室内工作区提供良好的空气品质。缺点:一般适用于污染源与发热源相关的场所,且层高不低于2.5m,此时污浊空气才易于被浮力尾流带走;对房间的设计冷负荷也有一个上限,目前的研究表明,如果有足够的空间来大型送风散流装置的话,房间冷负荷可达120w/㎡,房间冷负荷过大,置换通风的动力能耗将显著加大,经济性下降;另外地送风装置占地、占空间的矛盾也更为突出。
如何选择,1、净化效果,在雾霾严峻的当下,新风系统的净化效果是关键中的关键。滤网组合、滤网等级直接影响着新风系统的净化效果。装配两层以上滤网的新风系统,能达到更好的净化效果。滤网等级从G1到H13,级别越高,过滤越彻底。
壁挂式新风系统,优势:灵活性高,节约空间,维护简单,安装方便,用户丝毫不用担心影响房屋设计或因房屋装修而有所耽搁,因为壁挂式新风无需布置新风机任何线路,安装方便;它无需布置风管,只需要在墙上打两个孔就可以轻松搞定。
仅适用于家庭或小型场地,大型商场没办法实现一体化操作;同时,由于需要在家里安装2套或者多套机器,相比一套机器的布设管道新风系统,投入的成本会高一些。
柜式新风系,优势:安装柜式新风系统时不需要在直观可见的墙面进行开槽,能够与室内的装修风格很好的相融合,看起来更加美观,不占地方更加适合家装;柜式新风系统的主机功率大,送风面积也大,通过各管路的合理设计安装,能满足全屋的空气净化需求,而且适用于各种面积的房屋,如商品房、别墅、商业场所等。柜式新风系统可实现自行无障碍快速更换滤网与清洗工作,维护和保养直接打开新风主机面壳就可以了,不用破坏已有装修设计,不用特地找专业人员上门进行维护,更加不用自己费时费力爬到吊顶上去检测哪里出现问题。不足:一定程度上,占用了房屋使用面积。
风量,新风本质就是一个通风换气系统,所以通风量是最重要的,要不还是让人觉得很闷。国家推荐的通风量是每人每小时30m3新鲜空气,小户型按此计算没问题,比如家里一共就两个人,那么需要的新鲜空气就是60m3。另一种方式是参照每小时0.6~1次全屋换气的标准,用套内面积乘以层高,比如60m3的家就是60×2.6=156m3的空间,需要94~156m3/h的通风量。两种计算方式都要算上25~30%的风损耗量,较好的新风主机和合理的通风管道布置,才能达到这个效率。
节能,新风既然是从屋外导入新鲜空气,那么要是屋里开着暖气/空调时,就相当于同时开着窗户。为了解决这个问题,新风系统就引入了热交换的概念,相当于用屋子里的废气给新鲜空气加热/降温,这样送到屋里的新鲜空气和原本室内温度的温差才不会太大。新鲜空气吸进来的时候被加热/降温的时间越久,和室内温度的温差就越小,但通风速度就会降低,所以热交换的效率也会影响通风量。热交换分为全热交换和显热交换,可以简单理解为显热交换只交换温度,全热交换还交换湿度。
静音,安装新风系统是为了呼吸新鲜的空气,每天都能睡个安稳觉。所以噪音也是考量的重要因素。一般来讲,噪音与风量成正比,风量越大噪音越大。所以选购时,我们需要在风量和噪音之间找到一个平衡点。同时,尽量将主机安装在卫生间、厨房等环境,避免将送风口安装在床头侧,可以有效地控制风噪,不会影响晚上的睡眠。
品牌,新风系统的品牌和厂家的专业性,是保证新风系统质量的重要前提。目前新风市场产品良莠不齐,真正具有自主研发技术、具备一定生产经验的专业性品牌并不多,选择一个专业的新风系统品牌至关重要
