如题
洗手间淋浴花洒或者浴缸位置建议需要连接等电位,如果有即热型电热水器和金属浴缸那就必须要连接等电位,如果洗手间原有等电位箱,那一般连接一个点按一个普通电位收取费用,如果原来没有等电位箱,需要重新做的话一般会另外收取300到500元的等电位箱的安装费用(包工包料),等电位连接需用6平方的多股铜线从等电位箱连接到使用点的金属部位。
等电位最主要的作用是当设备发生故障而漏电,使设备的金属外壳和人体所处的环境在同一个电位,没有电位差,保护人体不受到伤害。一般重做一个要300元左右。
您好 , 等电位最主要的作用是当您在卫生间使用电器及电器设备发生故障而漏电,电器设备的金属外壳和人体所处的环境在同一个电位,没有电位差,起到保护人体不受到伤害。一般卫生的整套等电位包含金属毛巾架,淋浴花洒,浴室柜的混合水龙头等。国标规范是用6平方的多股软线连接。如果卫生间整套安装费用在500左右。如果接简易的一般包含在水电施工内,不另外收费。简易就一根线接花洒。
您好,等电位里面扁铁直接连到楼下地面,它的作用主要是防雷击,里面有6平方地线可以连接卫生间淋浴或水盆等上的金属管,防止因为漏电导致触电。
价格在500元左右。
