各位老师,请教一下:我所有水电管线均为铺地暗埋,但装修只见主线有套管,部分墙上的开关及插座无套管,上墙至底盒联接部分直接白色软尼龙布套住电线裹住,外浇混凝土,另外,部分电线走原开发商预留的套管,请问这种情况是否符合要求,可有相应家装规范有类似规定?
谢谢老师!!
您好。根据您描述的是地面是用PVC绝缘管,上墙是用的黄蜡管。这个情况有两个说法; 一是混凝土剪力墙不宜开深槽,会伤及钢筋,损害房屋结构,施工方套黄蜡管。再一个就是施工方在施工工艺就是套黄蜡管。
当然。如果电线都能套PVC绝缘管肯定好。
您好!水电施工原则可以利用原来的PCV管,这样可以避免再次开槽,线管与线盒连接应使用杯疏,如果墙体是混凝土,线管开槽会影响到墙体钢筋,可以借用一部分绝缘软管
您好!按照规范,厨房卫生间水电路需要走墙面和顶面不允许走地面,走地面不安全,有问题不容易发现,而且维修成本较高,客厅卧室电路改造可以走地面,所有电路改造都需要套PVC管线或者金属管线都可以,使用开发商原有管线也是可行的,开发商原有的管线是盖楼时预埋的管线,使用钢丝拉带电线都没有问题,承重墙钢筋较浅,钢筋不能锯断,PVC管下不去,局部可以使用阻燃黄蜡管保护,只要电线不裸露就可以。
您好,厨卫建议水电顶面布管,减少维修成本。
墙面如果钢筋过薄,可采用套黄腊管方式布线,避免伤筋。
部分灯线可采用走原管方式,避免顶面开槽和横槽。
您好!您家这种情况是很多装修都有的,标准是要用PVC线管,钢筋混凝土墙和剪力墙里面有钢筋,不易开槽过深,如果开槽过深会切掉钢筋,会影响墙体主体结构,只有使用黄腊管进行保护电线,这也是没有办法的办法,当然这是要征求客户的认可,才能进行施工。
原有开发商电线管是否可以穿线,使用主线是可以使用原有电线管的。
