刚收了房要打压,请问打压和什么相关,需要业主到场看吗?
7 个回答
打压应该是水管试压吧,给水管在做完以后通常要做一次打压测试,目的是检查水管是否有渗漏情况。打压是往水管理机械加压到八公斤左右(理论上是不小于6不大于10)半小时以上掉压不大于0.05就合格了。
您好!收房后,上水打压测试,地暖打压测试,电路摇表测试,施工方进场后这三项首先要测试,最好是业主在场,有问题可以找物业开发商解决,开工了物业开发商可能就不不管了,如果有地暖需要打压测试,安装压力表直到竣工,避免施工过程中造成管线破损不知情。
孙斌
打压一般是指水管测压,主要是为了检测水管焊接是否有漏水,属于破坏性实验,压力控制在0.8Mpa以内,维持半小时,下降幅度≯0.005Mpa
装修打压主要是测试水管和暖气管、地暖管焊接是否合格使用中是否有渗漏现象。压力表检测的标准是:0.8Mpa保压3o分钟,下降幅度小于0.005Mpa为合格标准。
打压试验与水管,地暖,或暖气有关,暖气或地暖打压试验合格后,建议留置压力表,长期检测,压力表检测的标准是:0.8Mpa保压3o分钟,下降幅度小于0.005Mpa为合格标准。
您好,水管打0.6-0.8mpa,半小时掉压不会超过0.05mpa,接头无渗漏。
地暖和暖气建议长时间稳压,无明显掉压即可。
您好!是的,收房时候打压,最好客户到现场,在收房时一定要打压的,正常打压是0.6~0.8Mpa,超过30分钟不掉压,说明水管打压合格。如果打压时有掉压情况,建议找物业进行维修处理。
  • 6 关注
  • 0 收藏,6627 浏览
  • 唐大 提出于 2天前
