屋顶天花铁板批腻子
各位老师好,
请教:
我家赠送的生活阳台上,天花有铁皮,铁皮有边角,项目经理说直接批腻子沾不牢,楼上装修施工,容易裂开,请教有什么好的方法吗?还是要吊平顶?
谢谢!
8 个回答
您好!屋顶上有铁皮直接刮腻子肯定是不行,因为腻子和铁皮没有附着力,时间长了会脱落,建议还是使用轻钢龙骨石膏板吊平顶比较好,一劳永逸,不会有开裂脱落现象。
如果阳台后期会封闭,可以用普通轻钢龙骨石膏板吊顶处理,如果不封闭阳台,建议用水泥板吊顶施工。
         您好,原开发赠送的生活阳台铁皮顶,建议您直接在铁皮顶上做白色油漆。不吊顶。这样美观,经济,适用。
您好,根据您描述的情况来看,建议您用轻钢龙骨石膏板吊顶,尽量不要用木龙骨,这样一劳永逸。
你好!建议用轻钢龙骨吊平顶,进行处理。因为白铁皮上,不能刮腻子。
您好,如果是密封式,建议使用轻钢龙骨和石膏板吊顶。
如果开放式,没必要做吊顶,打磨直接刷漆即可。
您好!首先铁皮是不能批腻子,后续容易脱落而且有反锈情况。建议吊顶,用杉木板,铝扣板,天花板都可以。
如果直接在铁皮上刮腻子肯定不行,后期会返绣,腻子脱落等现象,建议用轻钢龙骨吊平顶,进行处理或直接刷防锈漆后涂刷白色水性漆也可以。
  • 7 关注
  • 0 收藏,1927 浏览
  • 提出于 10小时前
