马桶移位600可以吗?
5 个回答
这个没有多大问题坡度适当放大一点就好了,坡度放到1.5公分。
张明
移位可以,只要留足坡度,然后选直冲的马桶就可以了
移位600是可以。建议用110的管子进行移位。留好坡度。用墙排马桶或直冲式马桶比较好。
您好,尽量不要改下水,增加向下漏水的可能,防水需要重新做。
但是使用移位器由于弯管较多,容易造成堵塞且回流。
如果改管需要注意下水坡度,并且地面会抬高。
        您好,马桶移位没有问题。如果用移位器后期您安装虹吸马桶就不行。
  • 4 关注
  • 0 收藏,1120 浏览
  • huhune 提出于 1小时前
