您好,应当现场验收,让施工方陪同检测施工量无误后再进行付款。
水电不能同槽,冷热水管不能同槽;尽量少伤筋;
厨卫顶面布管电上水下,墙面左热右冷,墙体水管不能有断点;
地面强弱电管交叉并采取技术措施;
电线出管入盒加保护;
厨卫封槽严禁使用石膏制品。
定点位时签订水电补充协议。
水管打0.6-0.8mpa,半小时掉压不会超过0.05mpa,接头无渗漏,水平尺检查冷热水出水口水平及出墙距离是否符合要求,布管是否符合由上到下依次为电管,热水管及冷水管,淋浴出水口间距15cm误差小于5mm,管卡间距不大于80cm,三通及弯头是否加强固定;
下水管开槽处是否涂刷防水,坡度是否符合要求,排水是否通畅;
摇表检查绝缘,空气开关及漏电保护是否能正常使用,各个回路是否明显绕线,使用电线及电管是否规范,品牌是否符合报价单,检查出线长度,电线出管入盒是否添加保护,管卡间距不大于1m,电线同径,横截面积不超过线管横截面积的40%
确定水电点位数量,拍照录像留底。
