有架空层的一楼会出现反碱吗
一楼的房子,地下有停车场,请问还会出现反碱问题吗?装修的时候应该怎么做才能避免以后反碱
3 个回答
      您好,有架空层的一楼会不会出现返碱有两种情况:
如果架空层的停车场是密封式的,那一楼还是存在返碱的隐患,建议靠外墙室内墙下面500刷防潮剂,基层用耐水腻子来防止返碱。
如果架空层是通透的,一楼应该不会返碱。
您好,墙面返碱主要是由以下几个原因造成:大气温度、湿度、通风等。墙面返碱现象通常气温出现回升或者降雨减少,会导致空气中的水蒸气含量降低,从而导致湿气从地面迁移到墙身,然后再在墙面上蒸发,这个过程中,水气中的盐分会在墙面上形成结晶析出。
具体要结合一楼的湿度,温度,通风的情况来判定会不会出现返碱,希望可以帮到您
您好,要知道潮气从地面上来的,装修需注意以下几点:
1 条件允许的情况下,可地面涂刷防水,墙面上翻30cm,特别注意墙角处多涂刷几遍;
2 墙面涂刷墙固,地面涂刷地固,使用高强石膏和耐水腻子施工;
3 使用耐水性涂料或耐水性壁纸,有条件可以使用硅藻泥;
4 建议贴地砖,因为木板容易受潮变形;
5 建议使用除湿机,且建议常开。
  • 2 关注
  • 0 收藏,1151 浏览
  • 邹女士 提出于 3天前
