您好,卫生间的基坑回填,目前在武汉这边儿是以陶粒为主。因为陶粒比较轻质,吸潮。但是陶粒回填的工艺比较复杂。所以相对的它的价格比建渣之类的要高一点儿。
陶粒回填首先要在基坑里面做400×400的小方格。中间填充桃粒。上面用¢6的钢筋做成150×150的小方格儿。用c20的细石混凝土找平找坡,混凝土的厚度不低于5公分。
也有用新型材料,发泡回填的。但是发泡回填的硬度达不到做卫生间防水的要求。我们也建议发泡回填后,上面铺钢筋网,用5cm厚C20的细石混凝土,找平找薄。
您好,目前市场上用的回填有如下几种:
建渣回填(用的比较多),成本低。需要用较小颗粒的建渣回填,回填前要用红砖做好排水管的保护
卫填宝回填(发泡水泥),重量轻,造价高,施工方便快捷,使整个回填层形成一个整体,减少渗漏概率
陶粒回填,施工工艺复杂,造价高
预制板回填(下面为架空),对施工工艺要求较高,先期要根据卫生间尺寸预制板块
可根据自己的实际情况选择用那种回填方式
您好,回填一般用以下几种方法:
1 建筑垃圾回填:普遍用该方法,容易伤到防水,容易导致楼板开裂,且容易下沉。
2 陶粒回填:造假高,流程是:做格子,填陶粒,布钢筋,做混凝土层,找平,防水,容易腐蚀及污染。
3 架空回填:成本高,工艺复杂,不易漏水后修复。
4 新型回填材料回填。
