强化复合地板是否可以直接在原旧有实木地板、瓷地砖之上,直接铺设?
可以的话,有哪些注意事项呢?
谢谢!
强化复合地板可以铺在原有地板和瓷砖表面,但是会涉及到门的问题,如果底下是地板,建议把地板拆掉再铺强化复合地板比较好,这样可以增加层高,室内门还不用锯底下,原有地砖和地板比较平整,直接在上面铺强化复合地板没有问题,原有踢脚板肯定要全部更换。如果原有地板和地砖地面不平整,达不到铺地板的要求,建议局部找平或者拆除重新找平。
您好,个人建议拆除后重新铺地板为好。
需要非要再地砖或者找平层上铺强化地板,需要注意以下几点:
1 牺牲高度,约3-5cm,如果层高本身就低或者做吊顶,还是铲除的好;
2 由于瓷砖釉面较为光滑,易导致水泥粘结度不高,容易空鼓及开裂,建议凿毛后再找平;
3 瓷砖或找平层可能已空鼓松动,容易是找平层空鼓开裂,需及时铲除。
