请问新砌的墙体做门洞,门洞上方怎么封起来?
7 个回答
正常砌墙,门洞用水泥过河,顶部小砖斜砌。
您好,新砌墙的墙体如果预留门洞,门顶需用水泥过梁,梁上面用红砖砌筑(就是您说的门洞上方)
huhune
是门洞上方,现在只是砌了门洞两边的墙,墙体之间的门是个大洞,直接到板底,门后期做2050高,那问题是门洞上方怎么封起来来,永过梁上方填砖,还是石膏板?
1新建墙规范做法,底下需要浇筑20cm防水梁,门的侧面和门头需要浇筑立柱和门过梁,这种做法造价相对较高,但是很结实,大的装修公司都是这种施工工艺。
2相对小一点的装修公司,他们门头会用那种角铁或者方钢,方钢门头上继续砌砖,底下他也不会浇筑防水梁,建议厨房,卫生间新建墙必须浇筑防水梁,他的稳定性和变形几率很小,对后期瓷砖,防水都有很好的效果,避免瓷砖开裂,防水渗漏。
3如果新建墙门洞上方跨度较长,建议使用轻钢龙骨石膏板也可以。相对于轻体砖砌筑更结实。
杭州监理刘大伟 - 监理工程师
用混凝土成品过梁或者现浇过梁搭接,过梁嵌入墙体两侧不低于墙体厚度,上方正常砌筑砖块,然后抹灰收光即可。
您好,新砌墙预留门洞,门洞上方用水泥过梁。水泥过梁在门洞两边墙上搭接要≥150mm。再用轻质砖砌到梁底。注意,根据门洞的宽度,门头水泥过梁的厚度,配筋是不同的。
您好,混凝土或方钢过梁,搭伸20cm,上方可以砌砖,最上方斜砌。
  • 6 关注
  • 0 收藏,4666 浏览
  • huhune 提出于 3天前
