门口防盗门如何拆除、安装?
门口的防盗门如何拆除?
拆除时破坏四周门框程度是怎样的呢?
又如何安装呢?
从拆除到安装,周期大概是多久呢?
期间,还有啥其他注意事项呢?
1 个回答
您好,普通防盗门安装是由六条膨胀螺栓固定,在门框上有圆形安装孔,用盖子盖住,只要取下盖子,就可看见螺丝,可用套筒扳手将螺丝拆下(一般17毫米的较多),取下螺丝后,用直径不超过12毫米的钢筋把剩下的螺丝杆顶顶住,然后拿锤子向里砸,直到螺丝杆进到墙里面门框即可卸下了。(只砸门的一侧就可以了,另一侧可直接脱出)安装时间尽量选择在瓦工完工之前,因为之前的安装瓦工、泥工都能很好地进行修整、平复知。而安装好的防盗门,都会有保护膜,也可以自己再增加一层保护,如果不是人为碰撞,不会导致损坏。防盗门门框与墙体要连接紧密,用膨胀胶或者水泥或其他填充物进行填充,如果缝隙过大,最好采用添加钢筋。如果门洞不方正或者尺寸与防盗门对不上,应先对墙体进行凿平处理。如果防盗门在地面未做处理前安装,一定要问清楚道工人地面处理后的高度是多少,以免造成安装时地面过高的情况。
  • 1 关注
  • 0 收藏,2450 浏览
  • 吴先生1234 提出于 2天前
