墙面局部空鼓如何处理?刷墙工艺问题是?
问题1、墙面局部表面无裂纹也无明显鼓起来,但敲击时,声音变空洞,这是否说明其存在空鼓?(其他区域敲击明显表明里面是实心的)
这种局部空鼓问题,是否有必要修理?
如有必要,是否需要铲掉该区域的腻子层,重新刷腻子和面漆?
问题2、墙面刷新时,一般都需要刷几层?每层的名称是什么?顺序是什么?分别刷几遍呢?
谢谢!
3 个回答
1墙面局部表面无裂纹也没有明显鼓起,但是检查时有明显的空鼓,这说明表面和基层已经离鼓了,这种局部空鼓有条件的话建议修复,如果不修复,长时间可能会造成空鼓开裂或者脱落。
2建议修复方案,把空鼓的位置用切割机,切割成正方形把空鼓和没有空鼓的分离,再把空鼓位置拆掉,重新抹灰找平。
3墙面基层把原有腻子铲除,整体涂刷墙固胶,然后把墙面局部开裂位置,做抗裂处理,整体底层石膏找平,如果是新建墙和非承重墙,建议满贴网格布防裂,底层石膏干透后再刮两到三遍腻子,打磨平整一遍底漆两遍面漆即可,规范是一遍底漆两遍面漆。
您好,这种情况就是空鼓,主要是砂浆层和墙体没有粘接在一起,形成的脱层造成的空鼓。这种情况如果不处理后期因为热胀冷缩和外部应力的作用,就会引起乳胶漆的开裂或者砂浆层空鼓脱落的现象。
修补的时候要把空鼓的地方用切割机把没有空鼓的地方分隔出来,把空鼓的地方砂浆剔除重新抹灰。
墙面刷新时,顺序是:铲除原墙腻子→_→涂刷墙固或者界面剂→_→基层有空鼓处理后或者松散的要满挂网格布抗裂→_→找平腻子→_→干后第一遍腻子→_→干后第二遍腻子→_→打磨→_→刷底漆→_→刷面漆
您好,建议空鼓墙面查明原因并铲除,避免后期开裂或脱落。
粉墙的顺序是:铲除墙面,涂刷墙固,石膏找平(一至两遍),挂网格布防开裂处理,披嵌腻子(二至三遍),打磨(240目砂纸),刷底漆(一遍),刷面漆(二遍)。
  • 3 关注
  • 0 收藏,1071 浏览
  • 吴先生1234 提出于 3天前
